8 июня 2010
ВАЗ21099 карбюратор
Добрый день, подскажите, у меня Ваз21099 (1996 г.) карбюратор.
Холостой ход ровный, тяга есть, прошла 226000 без капиталки. Проблема, когда идешь накатом на любой передаче, при незначительном нажатии на гашетку машина дергается, при более сильном нажатии не дергается и набирает скорость, еще заметил при оборотах без движения около1700 подтраивает, только стоит включить все световые приборы, тобишь дать нагрузку на двигатель, троить перестает. Еще при среднем нажатии на гашетку в подъем слышен звон клапанов, что самое интересное при большем нажатии звон пропадает и двигатель набирает обороты. До этого снимал трамблер, поменял сальник, устранил протечку масла в трамблер, может опережение зажигания выставил не правильно? Подскажите, Заранее спасибо.
6 просмотров
Комментарии3
НаHyundai Elantra 8 июня 2010 в 22:16
это не звон клапанов, а детонация. она должна проявляться на КОРОТКОЕ ВРЕМЯ при резком нажатии на газ. если звон не прекращается, зажигание слишком раннее. остальные проблемки связаны скорее всего с карбюратором
изменен 19 июня 2010 в 10:30
