3 августа 2010
будьте добры,подскажите пожалуйста!
здравствуйте!!!
1.во время движения при полном баке бензина указатель емкости бака(который на щитке приборов)падает до нуля,при этом световой индикатор пустого бака не загорается.двигатель не глохнет.заменил датчик указателя уровня топлива на бензонасосе.
2.при включении зажигания на протяжении около 2-х секунд слышен треск из под щитка приборов,при этом все показания щитка приборов отсутствуют,через эти2 секунды показания приборов появляются.
В чем может быть дело?подскажите пожалуйста!!!машина ваз21154
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
4 просмотра
НаAprilia 1000, Kia Sorento 3 августа 2010 в 14:32
Контакт где-то в приборке шалит.. нужен электрик
НаВАЗ 2115 3 августа 2010 в 15:36
в ЭБУ?
anosofff
НаAprilia 1000, Kia Sorento 3 августа 2010 в 15:45
в ЭБУ?
не ругайся
anosofff
НаKia Mohave, Nissan Note 3 августа 2010 в 15:47
Можно и в ЭБать :) Только вряд ли поможет :)
НаВАЗ 2115 3 августа 2010 в 16:07
Электронный блок управления(ЭБУ)
anosofff
НаHyundai Elantra 3 августа 2010 в 16:27
причем эбу?? в щитке
НаВАЗ 2115 3 августа 2010 в 16:29
хорошо,в щитке.а по второй проблеме,когда при включении зажигания?
НаУАЗ 390915 августа 2010 в 07:00
1. на самарах вот такой у.... указатель уровня топлива, что имеет свойство прыгать при полном баке и при близко к пустому, при этом "волчий глаз" как правило не врет
я на штатный указатель топлива особо не смотрю, есть бортовой, на котором кажет на много точнее
после покупки бортового и увидев насколько он точно кажет на том же датчике уровня решил, что дело не в датчике топлива, а имено в патенциометре, что управляет стрелкой на щитке приборов)
короче - смысла менять датчик не вижу и вообще что ли бо делать с этим глюком, если так уж важно знать точно уровень топливо - бери бортовой с этой функцией
или проще - езди, пока не замигает волчий глаз, после имей ввиду, что топлива осталось еще км на 100, не более, а лучше сразу искать заправку, что бы не оставлять без охлаждения топливный насос
2. по треску в щитке и отсутствующим показаниям - как правильно тут сказали - к автоэлектрику
