13 августа 2010
Когда открываешь крышку бака резкое шипение
Когда открываешь крышку бака раздается резкое шипение, резко выходит воздух это нормально или надо крышку менять, или что это вообще подскажите??? Машина 2114. Заранее спасибо.
39750 просмотров
НаNissan Note13 августа 2010 в 14:49
Змей в баке поселился. Продавать, пока не поздно.
НаVolkswagen Passat13 августа 2010 в 15:16
жарко на улице))) вот и шипит) у меня тож иногда шипит
советуют бак под завязку не заливать на такой погоде....
НаВАЗ 211113 августа 2010 в 15:32
Шипит не от полного бака,это забитая трубка (дыхалка).Отходит от горловины в низ к задней балке(забита грязью,зимой льдом).
НаAprilia 1000, Kia Sorento13 августа 2010 в 15:40
У мну на Тойоте тож шипит, тока там вакуум..воздух в бак заходит..
НаВАЗ 211113 августа 2010 в 15:49
На Тойоте не знаю.На Вазах  есть.Между прочем всем у кого пропадает мощьность при скорости,создаётся вакуум и бензонасос не может дать сколько положено бензина.
evborozdin
НаNissan Note13 августа 2010 в 15:55
Герметично закрытый бак - это массовый конструкторский глюк?
НаAprilia 1000, Kia Sorento13 августа 2010 в 15:56
Это зашита природы от паров бензина.. так пишут про вакуум в моем баке.
НаNissan Note13 августа 2010 в 16:07
Про мой вакуум такого не написали :( Просто открывать потихоньку советуют.
НаВАЗ 211113 августа 2010 в 16:08
Для этого есть абсорбер который направляет пары из бака во всасующий колектор.
НаNissan X-Trailизменен 13 августа 2010 в 20:45
про змея смешно)
знакомый забыл пробку на заправке, купил новую.. вначале у него начал двигатель глохнуть, а потом мне его пришлось тащить. оказалось, что вообще бензобак деформировался.. пришлось покупать по-моему запчасти к бензонасосу.. и пробку с клапаном..  almanzor прав, шипит из-за втягиваемого воздуха
у него (моего знакомого) волга с крайслеровским движком
у меня 15шка, пробку не терял, и такого у меня за 4 года не было.. пробку случайно не меняли?)) может просто надо заворачивать пробку  до характерного щелчка?
НаУАЗ 390915 августа 2010 в 06:49
у меня тоже шипит, вернее шипел - просто стараюсь пробку не затягивать, что бы она немного воздух сама подсасывала и никакого вакуума :)
evborozdin
а про забитую трубку дыхалку - интересно! где ее можно найти, что бы посмотреть и если надо прочистить?
инженер
НаВАЗ 2111изменен 15 августа 2010 в 07:46
Если посмотреть под крыло на заливную горловину от неё идёт тонкая трубка,это и есть связь бака с воздухом.На машинах с абсорбером трубка тоже есть но она идёт на абсорбер .Если заглянуть в бак то там тоже можно увидеть дырку сбоку горловины.
НаВАЗ 211115 августа 2010 в 09:51
Если именно 13 -14-15 то у них под крылом стоит сепаратор,из сепаратора идёт шланг на конце клапан,он тоже может не работать или забит. Запах в салоне бензина - треснувший сепаратор.
evborozdin
НаNissan X-Trailизменен 15 августа 2010 в 10:28
evborozdin
иногда слышу запах бензина во время поездки, и в гараже (бензин отдельно не держу), за лючком сбоку от основной горловины есть резиновая шляпка, это похоже вначале под неё надо посмотреть
спасибо, evborozdin
pit skv
НаKia Optima 5 октября 2010 в 16:50
{#grin} {#thumbs_up}
НаВАЗ 211115 августа 2010 в 10:42
Лудше на подьёмнике.А так ,снять колесо и всё проверить так лудше всего всё видно.
17 октября 2010 в 10:20
аможет попробовать крышку бака поменять?
iuran-2010
НаNissan X-Trail19 октября 2010 в 23:50
не. лучше бак, не, думаю машину..
