1 октября 2010
Поменял коробку !
Поменял на ВАЗ 2106 коробку на 5ти ступую, стояла 4ех, движок 1.5, карбюратор. После замены при движении появилась вибрация, че тока ни делал ни фига не помогает, все вроде нормально кардан новый, эластичная муфта целая новая, Опора коробки новая её сразу купил для 5 ти ступой коробки.Вот так уже второй год езжу, на длинные расстояния вобще капец от вибрации еще гул такой, вобщем башка трещит. Мужики помогите моему горю ))
22777 просмотров
4 октября 2010 в 17:43
Кардан менял после появления вибрации или как?
НаВАЗ 2106 4 октября 2010 в 18:01
Ну да, уже не знал, как это дело исправить. Только это мало помогло.
НаВАЗ 2109 4 октября 2010 в 18:06
Может дело в самой каробке,ты её новую брал или б\у?
5 октября 2010 в 13:07
Проверь ровно-ли стоит задний мост,нет-ли погнутых реактивных тяг,состояние резинок. Насчёт крестовин на кардане навсякий случай скажу, сейчас многие производители выпускают крестовины чуть в минус по габаритному размеру между подшипниками, собирать их просто красота стопорные кольца встают легко, но это брак, который приводит к вибрации.
НаВАЗ 2106 5 октября 2010 в 13:09
Брал новую, я тоже думул, что из за нее может, но там вроде нормально все масло не течет, вал не болтается, собрана нормально. Может она как то встала криво, хотя ее больше никак не поставишь, она же корпусом к движку крепится, и опора тоже жестко крепится к кузову, не регулируется никак положение.
5 октября 2010 в 13:11
Посмотри резинки опоры кпп и подушки двигателя.
НаВАЗ 2106 6 октября 2010 в 13:02
Ок, спасибо за советы. Еще вспомнил, вибрация становится намного меньше когда нагрузишь машину, особенно когда в багажник груз положишь.
6 октября 2010 в 22:02
Можно предположить,что с грузом меньше гуляет мост,если машина старая посмотри справа по ходу кронштейн крепления поперечной тяги заднего моста(трещины обычное дело). Проверь расстояния от задних колёс до порога справа и слева. Удачи.
НаLand Rover Range Rover 6 октября 2010 в 23:54
Когда кардан снимал,флянцы метил зубильцем?Если да,то Проверь под днищем :может глушитель касается днища. КППраспорка резиновые втулки поставили? Подвесной пошипник пошевели.Или что то с корзиной нарушена центровка.Или деффектная кпп,гнутый вал.Если не определишь.Подними на подъёмник и путём исключения: снял задн.кардан,Вкл.4-ю,и так. далее.Или (хоть и неразумно,но ставь назад ту кпп),проверяй снова.
НаВАЗ 2106 7 октября 2010 в 17:24
Ок, спасибо большое !
