4 октября 2010
печка на ваз 21099
Всем здрасте! Проблема такая. по середине дует горячий воздух,а по бокам и на стекло холодный.(высокая панель).
42860 просмотров
НаВАЗ 2109 4 октября 2010 в 12:38
Привет!непереживай у меня 21093 высокая понель тоже и такая бромлема есть,разберал я её от и до прошлой зимой в теплой стоянке начил идти горячий воздух,выехал на улицу,где было около -30 градусов дует но теплый а когда машина остыла(панель) больше теплого воздыха я неощущал. Ятак понял неуспевает или неможет прогрется понель и все рукова отопителя,или вентелятор слабо дует!{#sick}, если евро-панель то теплый идет воздух,может там короче рукова.
сергей055
4 октября 2010 в 13:07
У меня на 21093 с европанелью такаяже фигня была. Я снимал торпеду, ставил все воздуховоды как положено все щели с соединениями промазывал герметиком. После этого стало дуть взде жарко.
НаВАЗ 2109 4 октября 2010 в 17:39
это если слабо дует!а если теплый вездух недоходит а холодный дует сильно вместо горячего!
сергей055
4 октября 2010 в 17:46
В томто и дело что дуло, но холодом. Зато под торпедой была жарища.
НаВАЗ 2109 4 октября 2010 в 18:03
Я все соединения просматривал-прощупывал негде несифонило ничего неуходило мимо!
6 октября 2010 в 10:00
Вполне могла забится печка или заклинил кран. Дует то холодным воздухом как я понял, то-есть соедениния воздуховодов не причем. Попробуй снять и проверить на пропускню способность.Методика проверки изложена здесь  http://www.avtosity.com/vaz/, Если не поможет, или возится лень, то меняй радиатор печки.
6 октября 2010 в 10:01
Да, печку то забить или кран сломатся мог при смене панели, было уже такое.
19 октября 2011 в 14:02
ничего разбирать не надо достаточно снять пластмаску под рычажками управления печкой на ней "мозги" прикручены,изогнуться в три погибели( сунув голову туда где обычно ноги находятся) и с помощью 2-х пасатижей - лучше круглозубцев укоротить путем изгиба на 1 см тросик который управляет воздушной заслонкой,там их два один на кран(дальний) второй на заслонку(ближний). Сразу со всех дыр попер горячий воздух в машинке стало тепло.Вся проблема в том что воздушная заслонка буквально чуть чуть не захлопывается  а боковые воздуховоды прям над ней....
