8 октября 2010
Синий дым при запуске двигателя.
вопрос вот в чем.  При запуске двигателя в самом начале идет синеватый дымок. Потом все нормально. что это такое? Страшно ли это? Машина Ваз 21099 карбюратор.
47517 просмотров
НаВАЗ 2111 9 октября 2010 в 00:35
Скорей всего проблема с маслосьёмными колпачками.
10 октября 2010 в 22:35
а  двигатель  в  нормальном  состоянии?  может  после  прогрева  ,  и  следовательно  уменьшения  теплового  зазора  маслосъёмные  кольца  сильнее  прилегают  и  лучше  справляются  со  своей  задачей?  как  компрессия?  может,  в  износе  двигателя7
НаВАЗ 210811 октября 2010 в 00:53
компрессия 10 во всех
vanek 51rus
11 октября 2010 в 01:21
Отрегулируй зажигание. У тебя раннее.
vanek 51rus
НаВАЗ 211513 октября 2010 в 17:09
Компрессия 10 это маловато будет.
виталон
13 октября 2010 в 17:10
Среднее.
НаFord Focus, ВАЗ 211513 октября 2010 в 17:13
У меня на два очка больше в каждом.
ilyatomsk
был 35 минут назад
НаAprilia 1000, Kia Sorento13 октября 2010 в 17:33
больше в каждом на два очка?
13 октября 2010 в 17:36
Я думаю он имеет в виду что у него 12. На новых автомобилях это нормально. Далие будит около 10ти.
НаВАЗ 210813 октября 2010 в 21:39
170 000 и ремонта еще не было! Т.ч думаю компрессия нормальная.
НаВАЗ 2108изменен 13 октября 2010 в 21:39
НаHyundai Elantra14 октября 2010 в 08:09
компрессия 10 - это не много! кроме того, могли сильнее износиться маслосъемные кольца - они на компрессию не влияют.
_сталкер_
14 октября 2010 в 17:47
Обычно в таких случаях при пуске черный дым.
НаKia Optima14 октября 2010 в 18:18
черный - это когда карб переливает
nekit-007
14 октября 2010 в 18:22
Не только.
НаВАЗ 211114 октября 2010 в 22:01
Синий дым это начало износа маслосьёмных колпачков. При заглушеном и остывшем двигателе  над клапанной крышкой есть масло,оно потихоньку (помере износа) стекает по клапану в целиндр. При заводке оно сгорает образуя синий дым. При прогреве клапана нагреваются и утечка практически проходит до остывания клапанов,
evborozdin
14 октября 2010 в 22:05
Не факт что сизый. У меня на Ниве например изза маслосъемных калпочков дым был при пуске черный. А по мере прогрева становился все больше белым. Просто она долго стояла и колпачки высыхли. После замены все нормализовалось. Я когда их снимал они рассыпались))))))))
НаВАЗ 211114 октября 2010 в 22:21
Чёрный большинство перелив карба или боготой смеси,а синеватый это не сгоревшее масло.Но случаи бывают разные сильно настаивать не буду это моё мнение.
19 октября 2010 в 17:18
Думаю точно колпочки.
