15 октября 2010
Чё с ней приключилось?
Сегодня как обычно сел,завел свою 15-ку,прогрел,еду себе спокойно...Вдруг перестаёт реагировать на газ,приборы зависают....Через три полосы к обочине...Постоял поковырял(честно нихрена в ней не понимаю,небыло времени копаться,да и не так давно езжу на ней)толку никакого.Стартер двигатель крутит,но машина почему-то не заводится.Такое впечатление что зажигание наипнулось...Так я понимаю?Или может ещё в чём-то проблема быть?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
9 просмотров
НаHyundai Elantraизменен 15 октября 2010 в 14:39
Датчик положения КВ посмотри и провод к нему. а что значит "приборы зависают"?
_сталкер_
НаFord Focus, ВАЗ 211515 октября 2010 в 14:56
Сколько было оборотов на тахометре,так и зависло на той отметке на спидометре тоже...
ilyatomsk
15 октября 2010 в 15:03
Больше похоже на блок предохранителей или комп если есть.
НаВАЗ 2115, Mazda 615 октября 2010 в 15:11
У  тебя похоже точномасса барахлит.. было такое..  справа от руля под панелью масса есть..  открутилась почти похоже.. к электрику  хорошему.. плохой будет долго искать
sergof
НаFord Focus, ВАЗ 211515 октября 2010 в 16:27
Говорил с электриком..Тоже про массу говорит...Еб..ть проще однако все новое поставить чем эту ****юльку искать
ilyatomsk
НаВАЗ 2115, Mazda 615 октября 2010 в 17:37
все равно к электрику надо..Хорошему электрику пол часа работы.. это фигня на  а не проблема)
sergof
15 октября 2010 в 18:06
То что к электрику это правельно. А вот почему стрелки залипли изза массы?
НаВАЗ 2115, Mazda 615 октября 2010 в 18:14
приборы просто как бы.. перестают работать.. у меня габариты тогда горели.. показания пробега исчезли.. и вообще все.. захлохла наглухо)
sergof
изменен 15 октября 2010 в 18:20
Ну втомто и дело что перестают работать. Тоесть приборка тухнит стрелки возвращаются в начальное положение. Тоесть как будто автомобиль незаведен. А у него зависли. Значит напряжение на них всетаки есть.
Хотя ябы тоже массу проверил. А вообще нужно прозванивать.
НаВАЗ 2115, Mazda 615 октября 2010 в 18:28
да я уже не помню как у меня со стрелками было, пару лет прошло.. да и на них особо не смотрел.. как то не до этого стало.. как встал и заглох посредине дороги.. но через какое то время завелась,осенью тоже было..печка вырубилась, как тепло выветрилось из машины видимо контакт где то появился.
НаLand Rover Range Rover15 октября 2010 в 16:38
Если отключается масса,то все показатели сбросит(тоже что снял клемму),доедешь,заглушил- не заведёшь.Если глючит масса(плохой контакт)-то сразу упадёт напряжение сети,при длительной езде так же заглохнет,но крутить стартер не будет.Что то в извилинах.Не понятно про приборы.Сними клемму и одень назад.Ремень не оборвало?
НаFord Focus, ВАЗ 211515 октября 2010 в 17:08
Да нет вроде...Ремень на месте...
