купил машину ваз 2112 там стоит паук 4 2 1 и на нём отрезан дачик под корень дачик кисларода. мне говорят што из за этова машина жерёт многа. подскажите правда или нет такое может быть из а дачика кисларода
Датчик кислорода на выхлопе ,а расхода на входе. Надо было его вообще отключить(разьём ) и ехать дальше.
12 по городу много,если только зимой.Надо к диагносту они из мозгов этот датчик отключат.
ты специально так пишешь, чтобы нихера не понять было? надо сначала убедиться, что датчик неисправен. если ЭБУ заточен на обратную связь по выхлопу, то надо восстанавливать статус-кво или менять прошивку! суди сам - машина настроена на регулировку состава смеси по выхлопу, а информации о выхлопе нет. конечно, проблемы будут
а скока стоит он примерна.? там же проста поменял подсаеденил ево и всё. загонять на станции ненада
2008. года. я видел идут 2 разёма тока от дачика отрезан провод. а второй разём незнаю куда
