24 октября 2010
ВАЗ - 2109 Проблема с давлением масла !
На недавно купленной товарищем с рук Ваз 2109  1993 г.в пошло масло через маслозаливную горловину и через направляющюю трубку щупа. Сразу как купилил такого не замечалось до первой поездки на боле менее большое расстояние по трассе со скоростью 90 - 100 км/ч. Что могло сличится подскажите пожалуйста ? Масло после покупки поменяли сразу и фильтр.
30430 просмотров
НаВАЗ 211524 октября 2010 в 11:07
Через маслозаливную горловину масло на девятках бежит с рождения, я вылечил установкой немецкой крышки, 100 руб полгода езжу вроде нормально. У товарища проблема может быть серьезней. Посмотрите где шланг сапуна. Дело в том что из за большого износа цилиндра поршневой группы система вентиляции двигателя перестает справляться со своими обязанностями в результате в блоке появляется избыточное давление, что приводит к выбросам масла из всех возможных мест. (В идеале давление в блоке должно быть ниже атмосферного) Если все так то при движении на больших оборотах повышается давление и следствие выброс масла. Временно можно улучшить положение выведя шланг вентиляции вниз, а вообще рецепт в этом случае один ремонт двигателя. (Проверьте компрессию, посмотрите шланг картера, насколько интенсивно дымит.)
НаВАЗ 211124 октября 2010 в 12:29
Если и черезщюп выдавливает это кап ремонт.Проверить ещё воздухан если и там масло то и компрессию мерять не надо-там 7-8ат не более. А масла сколько съела за поездку?
НаВАЗ 210624 октября 2010 в 12:37
Масло ушло много, скорее всего больше оттого что выдавливало со всех щелей, весь двигатель залитый был.В воздушном фильтре тоже масла полно было, ажно в карбюратор попало.
НаВАЗ 211124 октября 2010 в 12:42
Разбирать и капиталить! С расточкой блока и шлифовкой коленвала и головки блока,не экономь будет ещё дороже.
evborozdin
НаВАЗ 211524 октября 2010 в 13:27
У меня знакомый тоже покупал 95 года девятку. Масло аж в карбюратор текло. Капиталил, потом по мелочи деньги вваливал, в итоге через год продал и зарекся больше такие авто покупать. Слишком много проблем, а если ее еще на сто ремонтировать то вообще пипец.
НаLand Rover Range Rover24 октября 2010 в 17:39
Кольцам пиндык. Если сапун не забит.
НаВАЗ 210625 октября 2010 в 15:25
Большое всем спасибо ! сказал будет капиталить, может чего с нее получится  )
tianu
НаВАЗ 2115изменен 25 октября 2010 в 20:48
