2 ноября 2010
помогите не заводится ваз 2108, сначала завелась и потом заглохла
помогите не заводится ваз 2108, сначала завелась поработала и потом заглохла, искра есть, бензин есть??????????????
30671 просмотр
изменен 2 ноября 2010 в 00:15
Какой движок? Зажигание?
Проще. Каково года а втомобиль?
2 ноября 2010 в 00:19
карбюратор 1988 года движок 1.5, после капиталки обкатку уже прошол месяц назад
2 ноября 2010 в 00:24
зажигание впорядке
2 ноября 2010 в 00:31
Ну и как ты думаеш в чем проблема? Ты думаеш что проблема в чемто?
2 ноября 2010 в 00:39
я думаю что ето насос все таки, и возможно ето повод поставить себе плунжерний насос??????????????????????
lubui
2 ноября 2010 в 00:52
Гыы объясни как плунжерной насосик ставить на карб?
lubui
2 ноября 2010 в 00:56
Датчик холостого зода погляди. И есть там такая фигня.... Проще кпи ремкомпелкт и прродуй карб. Гы. Зато на долго.
2 ноября 2010 в 00:55
не зню но шестьорке и на тройке такоэ чудо видел, а из-за датчика холостого хода она может н заводится
lubui
2 ноября 2010 в 00:57
Все это полумеры. Если незнаеш что делать в будующем.
2 ноября 2010 в 00:59
тоисть думаеш не подойдет насос или вообще какой ставить?
lubui
2 ноября 2010 в 01:51
Отвечу просто. Из иномарки нашемарку зделать несложно. А вот из иномарки нашемарку очень дорого.
lubui
2 ноября 2010 в 01:53
Если ты опредилил что это насос. ТО есестно финский.
изменен 2 ноября 2010 в 02:04
Обижайся если хочеш. Я не понимаю как можно обладать нашепромом и незнать что такое бинзонасос. И не понимать вообще что там может сломатся.
Для меня это просто дико.
Если нехочеш знать как работает здесь слово мобиль в целом, купи себе иномарку. И плати за ТО. Или гоняй на сервис.
НаToyota Crown, Toyota Carina 3 ноября 2010 в 12:23
В общем открой верхнюю половину карбюратора и посмотри наличие бензина в поплавковой камере.Посмотри свечи чтоб были не мокрые.Если это в порядке (а также наличие искры) то у тебя провернуло ремень ГРМ.
НаВАЗ 212118 января 2011 в 16:43
сморти карб внимательней. ИИ провода поменяй с катушкой... У моего знакомого анамалия была... Искра есть,а не заводится... Все перепробывали... Решили катушку махнуть... Завелась....
НаВАЗ 211426 января 2011 в 17:37
возможно накрылся коммутатор!если намёка на схватывания нет то первое это коммутатор!
14 февраля 2011 в 11:43
Привет всем .Люди на улице -10 было машину завел поработала 15 секунд и заглохла больше не завелась в чем причина не знаю 2 дня назад поменял бензанасос все норм было.Машина 21099 масло полусентетик .Помогите плыз
