21 ноября 2010
Шесть непонятных болезней старенькой ВАЗ 2111-16клапанов.
Болезнь первая.
Иногда (примерно 1 раз из пяти) на скорости выше 90 км/ч - начинает жутко вибрировать. Как буд-то на отбойном молотке сидишь.
Сбросишь скорость до 20-30 км, потом разгонишся снова - и всё нормально, вибрация пропадает.
В чём может быть дело?
Болезнь вторая.
Время от времени (нечасто) не сбрасывает обороты. С полностью отпущенным газом обороты остаются на 1700-2000.
Датчик заслонки и тросик - уже заменил. Не помогло.
Что дальше делать?
Болезнь третья.
Стала периодически глохнуть при старте. Чуть сцепуху отпустил, газку малость поддал - бздум и встала.
Особенно достаёт, когда это происходит на светофоре.
Болезнь четвёртая.
На первой передаче, после сброса газа, когда снова газуешь -  не сразу "схватывает".
Газу дал, мотор заурчал, и только через секунду - лёгкий удар, и она начинает "тянуть". (Либо глохнет)
Болезнь пятая.
Звук двигателя стал какой-то резкий. Ревёт как спорт-кар.
Нет. Не из глушака. Именно сам мотор ревёт.
Болезнь шестая.
Где-то слева, чуть впереди меня, иногда что-то постукивает.
Стук не сильный. Как-будто кто-то в водительскую дверь косточкой пальца постукивает.
Ясно, что это не дверь. Но на всякий случай - снимал обшивку двери (смотрел, не завалилось ли туда что).
Ну, и...
Какую резину недорогую посоветуете? (Два года на всесезонке ездил, сейчас решил-таки зимнюю поставить).
Жду советов.
8739 просмотров
НаВАЗ 211121 ноября 2010 в 20:50
Предположение на первые 5 вопросов-перескочил ремень ГРМ. 6- петли на двери пощёлкивают при движении.
21 ноября 2010 в 20:59
Новый ремень ГРМ и новые ролики поставил в начале августа.
Три недели назад заезжал в сервис на замену масла, заодно - подтянул ремень ГРМ.
Но сегодня "летал" в другой город. И она опять на трассе так завибрировала, что я чуть в штаны не наложил.
Что-нить кроме ГРМ может быть?
НаВАЗ 211121 ноября 2010 в 21:05
По звуку сказал бы, а так незнаю,подумаю напишу.Может ещё кто подскажет.
изменен 21 ноября 2010 в 21:19
А может со сцепухой что?
Не может быть так, что в сцепухе что-то болтается?
Хотя - тянет нормально.
А по несбрасыванию оборотов - возможно заедает сама заслонка. Поеду на днях резину менять - пусть заодно промоют её как следует.
НаВАЗ 211121 ноября 2010 в 21:23
Может демферная пружина вылететь,но скоростя временами будут плохо переключатся.Но это наврятли,несмог бы ездить.
НаВАЗ 211121 ноября 2010 в 21:25
С оборотами .проще ,уже много написано поменять ДХХ.
21 ноября 2010 в 21:34
Кстати.
Скорости переключаются плохо.   Все два года, как езжу на этой машине.
Но не все. Только первая и вторая.
Первую так вообще иногда только с пятого раза воткнуть удаётся.
Коробку снимали, заменили механизм выбора и фиксаторы. Ещё заменили тягу, и кулису.
Но ничего не изменилось.
Более менее приспособился. Езжу.
ДХХ - это кто?
старый_чайник
НаВАЗ 211121 ноября 2010 в 21:43
Датчик холостого хода.
НаLand Rover Range Rover22 ноября 2010 в 11:38
У меня была 111-я. Вибрации либо подушки двигателя(может внутри открутились),либо вторичный вал кпп-разрушение подшипника-это вяжется с тугим переключением.
Насчёт "газует-глохнет"-проверяем давление на рампе бензонасоса.Так же пришло время замены ВСЕХ резиночек на инжекторе(подсос воздуха).(болезнь №2,№3,№4,№5).
Стук наруже-может опорный стойки(только тему жевали,зырь туда).
НаВАЗ 211122 ноября 2010 в 12:34
На вторичный вал больше похоже,если пишет на ходу не с того ни счего сильная вибрация.Подушки постоянно шумят.Чтото в коробке.Чесно я ремонтировал всё ,а вкоробку ни разу не лазил.Кроме сцепления.Наши советы посредственые,всёравно в сервис поедет.
evborozdin
НаLand Rover Range Rover22 ноября 2010 в 12:49
Я ещё про дисбаланс подумал или диск гнут(задний),так как в рулевой тихо,а задок вибру на кузов кидает.Вибра если с гулом шумная,то может глушитель кузова касаться.Недавно у дочки на вазике так было и тоже-газ сбросит и тихо,а прибавит(по рычагу кпп видно,как он приподнимается на пару см). и касается днища.
И ещё привод гранаты гнут и на скорости его телепает.Может в редукторе подшипник на валу гранаты.
НаВАЗ 211122 ноября 2010 в 12:55
Я и говорю услышал бы сказал что,а так ? Звук запиши,послушаем{#grin}.
evborozdin
НаLand Rover Range Rover22 ноября 2010 в 13:10
Пальцем на скорости стучит в дверь снаружи..Барабашка завёлся.
25 ноября 2010 в 03:26
Сегодня был в сервисе.
В передней подвеске заменил: - амортизаторы, - опоры, -пружины, -чашки, - и всю остальную мелочь.
В задней подвеске заменил: - амортизаторы, - пружины, и мелочь.
За одно:
- заменил тормозной регулятор (паук) - подтекать стал.
- промыл дроссельную заслонку.
- заменил масло (с промывкой двига), и заменой сальников на распредвале. Соответственно и ГРМ по новой натянули.
- поставил зимнюю резину, с балансировкой колёс.
- сход / развал.
В пятницу еду в другой город. Проверю на трассе. Будет ли стук и вибрация на скорости.
старый_чайник
НаLand Rover Range Rover25 ноября 2010 в 19:32
А потом окажется,что открутилось крепление в бардачке...{#smile}
27 ноября 2010 в 01:40
А причём ту крепление в бардачке?
И не о шуме и дребезжании я говорил.
Я говорил о жуткой вибрации.
Вибрация была такая, что сидение из под задницы уходило и руль из рук выскакивал.
Шутники, блин. {#errm}
старый_чайник
НаLand Rover Range Rover27 ноября 2010 в 08:49
Как съездил,вибрации пропали?
29 ноября 2010 в 00:39
Практически пропали.
Немного на руле осталось. Когда под сотню идёшь - руль начинает немного дрожать.
старый_чайник
НаLand Rover Range Rover29 ноября 2010 в 08:32
Проверь рейку и наконечники.Если нормуль,то балансировка-что то с диском или покрышка.
НаВАЗ 211129 ноября 2010 в 12:48
Дрож руля может появлятся и проходить ,это грязь и лёд на дисках -если много почисть диски. И перед балансировкой не ленитесь выковырять из резины камешки.Кто балансирует ему пофиг,он отбалансировал и отдал вам нормальное. Выехали на трассу камешки вылетели и балонсировка сбилась.Хватает 10грамм чтобы появилась дрож.
29 ноября 2010 в 18:09
про болезнь 2,3  можно сказать что упланительные кольца форсунок устарели и идет подсос воздуха.Надо менять. или же дачник зажигания на приводе генератора выходит из строя
