29 ноября 2010
помогите решит проблему
на ВАЗ 21114 при повороте руля до упора в любую сторону задевает арку крыла!!!! что делать???? помогите
11 просмотров
НаВАЗ 2114, ВАЗ 2110изменен 29 ноября 2010 в 18:16
В смысле подкрылки задевает? Если арку, то наверное радиус калеса большой, на 14ках 13-15 обычно ставят, но штатно 13ки, так что может проблема в этом
НаВАЗ 2115, Mazda 629 ноября 2010 в 21:34
 175/65/R14  нормально едит , и допускается.. 185/60/R14 допустимо проходит.. вот 185/65/14 говорят нормально на Самарах , но это не всем и далеко не всегда почему то..  задевать может.. 15радиус колеса на самару, это вообще на очень больших любителей низкопрофильной резины.. Вообще много зависит от состояния ходовой части.. если морда просевшая то и 13 будут задевать за подкрылки.. если нет то на развал- схождении должны разобраться..
30 ноября 2010 в 10:06
резина на данный момент стойт 175/65/R14 резина зимняя.И летняя тоже R 14.Ходовка в норме перебрал месяц назад все сам.Вот и думал что надо к спецу на развал-схождения. И кажется что ось колеса как то не по центру. Спасибо за помощь
шеф 82
НаHyundai Elantra30 ноября 2010 в 17:14
ищи такой развал, чтоб делали, кроме развала и схождения, еще и КАСТЕР. это делают не везде. скорее всего, надо убрать лишние шайбы, чтобы колесо сдвинулось вперед, для компесации износа сайлент-блоков.
30 ноября 2010 в 17:55
Сталкер БЛАГАДАРЮ !!!! все понял так и сделаю
