Прошу Вашего совета:
Бортовой компьютер (орион) выдает паралельно 2 ошибки - 300 "множественные пропуски зажигания" + 302 "пропуски зажигания 2 цилиндра", и загорается лампочка "check egnie". Двигатель работает неустойчиво, дергается, вибрация отдает на педали и ручку КП. Обычно проявляется на непрогретом. Ошибку снимаю компьютером (раза 2-3), потом (когда прогреваеться, что-ли) она не появляеться, хотя двигатель подергивает дальше, при этом обороты не скачут.
Один мастер говорит, что это модуль зажигания. Второй (инжекторщик, после комп.диагностики) - что, возможно, зажат клапан во 2 цилиндре.
Кто прав? Извините за сумбур, перечислил все возможные, на мой взгляд, симптомы. Компрессия 12, во 2 цилинре - 13,5. Езжу так уже 3 недели без изменений.
Заранее благодарен за ответы.
 это не спец. провода проверяются, на стенде...
Форсунка 2 целиндра забита.Катушку проверь перестановкой проводов с 2 на 4,если появится ошибка304 то это катушка.Ну и клапана не мешало бы отрегулировать.
