4 декабря 2010
тормоза на ваз 21053
Подскажите пожалоста делаю тормоза весь измучился! Поменял почти все цилиндры шланг и трубку. Прокачал жидкость с пузырьками вышла, сел завел выжал педаль а она в самом конце срабатывает у пола, что такое? Менял трубку снял её с главного цилиндра и пошёл домой(поздно было), а утром пришёл вся тормозуха на полу, вытекла из бачка. Что такое почему не срабатывают?
5 просмотров
НаKia Mohave, Nissan Note 4 декабря 2010 в 22:05
У мя на семёрке вытекала тормозуха из-за того, что гайка не была затнута на главном цилиндре.
А с первого нажатия после прокачки педаль всегда проваливается. Надо несколько раз понажимать.
НаВАЗ 2105 5 декабря 2010 в 10:58
Уже много раз нажимал, может воздух в системе остался(жидкостя вся с пузырьками вышла) или сосёт от куда? Что делать?
НаLand Rover Range Rover 5 декабря 2010 в 17:12
Главный не менял?Он перепускает..С него надо и начинать походу. Или плохо прокачал.-Переднее левое,заднее правое,переднее правое,заднее левое.
НаKia Mohave, Nissan Note 5 декабря 2010 в 18:11
на классике контура не диагональные. Один контур на задние, другой - на передние. Соответственно, прокачивать надо в другом порядке - от самого удалённого колеса к самому ближнему относительно бачка.
НаLand Rover Range Rover 5 декабря 2010 в 18:51
У него с главного воздух хапнуло.Пробовали.
НаВАЗ 2111 5 декабря 2010 в 19:08
Если в тормозной системе всё впорядке,я при смене чего нибудь(шланги,трубки) никогда не прокачиваю.Ставлю всё на место и просто сливаю через спусник пока не кончича воздух.На спусник одеваю трубочку прозрачную от капельницы,в ней хорошо видно воздух. Тормозуху сливаю назад в бачёк.Проколов ни разу небыло. Повторяю при исправной ТС.
НаВАЗ 2105 5 декабря 2010 в 21:02
Как я понял надо проверить все соединения, надеть трубки на все штунцера и прогнать пару бачков жидкости. Где то остался воздух.
НаВАЗ 2111изменен 5 декабря 2010 в 21:27
Да именно так. Слитую тормозуху заливаеш назад. Но смена тормозухи каждые 2-3 года. Тормозная жидкость впитывает влагу из воздуха и поэтому контакт с воздухом должен быть минимален.На все нинадо по одному.
НаВАЗ 2105 5 декабря 2010 в 21:58
А если зделать так, открыть все штуцера одеть шланги открыть и качать педалью, тормозуха пойдёт ,и подливать. А потом прокачать как положено.
alexskv
НаLand Rover Range Rover 6 декабря 2010 в 08:33
Вам понадобятся 5 человек.А зачем? Походу вас тормоза реально достали...{#grin}
НаВАЗ 2106 6 декабря 2010 в 15:01
Нужно 2 чела реально знающих как покачать тормоза...и все.
6 декабря 2010 в 15:13
Ненужно изобретать велосипед. Качайте как в мануале написано. То что воздух пеной выходил это незначит что он весь вышел. Бывает качаеш качаеш. Ну думаеш все. Еще разок и хватит. Бац а в этот раз вообще просто воздух выходит. Кароче качать нужно подольше и начиная с самого дальнего контура.
А сливать и проливать это когда меняеш тормазуху. Только все равно качать потом придется по отдельности каждый контур.
НаВАЗ 2105 6 декабря 2010 в 18:27
Качать до тех пор пока не выйдет воздух(прогнать через систему банку тормозухи)?
alexskv
6 декабря 2010 в 20:33
Непрогониш ты так. Нужно под давлением выгонять. А самотеком бесполездно.
НаВАЗ 2105 6 декабря 2010 в 21:06
А как под давлением?
alexskv
6 декабря 2010 в 21:09
Да как обычно. Каждый контур по очереди. Ктото качает и держит как накачал второй стравливает и так по дофига раз. А самотеком если воздух в системе все равно невыдовит воздух, особенно если все контуры открыты.
НаВАЗ 2105 6 декабря 2010 в 21:15
Ясно всем спасибо.
