9 января 2011
Дергается ВАЗ 21093
Помогите, помогите, помогите!!! Поменял свечи, поменял бензонасос. Машина все равно дергается при полном газе в нагрузку и дергается когда едешь в натяжку потихоньку чучуть газу. Что делать, куда еще лезть не знаю? Форсунки промывал и проверял под давлением все нормально. .Воздушный фильтр тоже менял.
11 просмотров
НаГАЗ Газель 9 января 2011 в 18:38
топлевные фильтра посматри,у меня в карбюраторе фильтр забевался такая же фигня была,а я знать не знал что он там есть пока не подсказали добрые люди,попробуй может из за этого.
maaaaaa
НаВАЗ 210912 января 2011 в 09:43
У меня инжектор!!!
НаToyota Crown, Toyota Carina 9 января 2011 в 18:48
Лампочка CHECK не горит?Холостые в норме?Заслонку мыл?Форсунки как проверял,как они льют у тебя(струя или распыл)?
vovano
НаВАЗ 210912 января 2011 в 09:41
Лампочка  CHECK не горит . Холостые в принципи в норме но бывают небольшие перебои . а форсунки на СТО носил до знакомого сказал ,что были чистые но он их всё равно промыл сказал,что распыл нормальный . А заслонку кстати и не проверял. Там есть какието жеклёры или ,что там чистить?
НаLand Rover Range Rover12 января 2011 в 13:32
Датчик коленвала или кислорода. Диагностировать надо. Мозг также накрывается...{#cry}
НаВАЗ 210912 января 2011 в 21:23
Датчик коленвала это датчик который установлен на маховике гениратора?? А что с мозгами прошивка поможет ааа ????? У меня есть возможность переустановить 3-и вида прошивок незнаю стоит или нет . просто боюсь что ещё хуже станет расход топлива в норме на 100 км гдето 6,5 лхавает .И кстати заметил что в основном начинает дёргатца между 2500 и до 3000 об и газ в пол , газ попускаеш проподает дёргание . И если в курсе что за датчик установлен немного ниже датчика положения уровня заслонки из за него может такое быть?
valerik80b
НаBMW 5-серия12 января 2011 в 22:43
ипать! {#shock}
НаВАЗ 210913 января 2011 в 06:53
Ну не правильно выразился . На маховике куда надеваетца ремень генератора
valerik80b
НаLand Rover Range Rover13 января 2011 в 09:29
Ипать-2!{#shock}
Гони в мастерскую...))
14 января 2011 в 21:15
murlo
НаВАЗ 2109изменен 7 февраля 2011 в 00:49
НаВАЗ 2109 7 февраля 2011 в 00:50
Заменил модуль зажигания вроди помогло на малых оборотах стала лучше ехать а вот дальше всё равно дёргается примерно между 2500 и 3200 а потом вроди пропадает. Может из за датчика детонации такое быть???
