10 января 2011
ВАЗ 21154, ТО 40 тыщь, что поменять?
ВАЗ 21154, 1.6, 8 клап. 2007 г.в. пробег 40000. Что кроме ремней, ролика, масла и фильтров менять-посмотреть? Вариант "машину целиком" и т.п. не интересует.
Заранее спасибо!
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
27 просмотров
НаAprilia 1000, Kia Sorento10 января 2011 в 21:14
ну вот...опередил..хотел предложить поменять машину)))
а что в мануале пишут? там все рекомендации есть по заменам/диагностикам..тормозную систему проверить, подвеску пощупать, состояние кузова-нет ли ржи где.
10 января 2011 в 21:17
ага, в мануале че-то не догадался чесно говоря. посмотрю, спасибо, хотя думаю что они там немного завышают т.с. временные характерисики.
НаВАЗ 211110 января 2011 в 21:16
В руководстве по ТО всё подробно описано по пунктам.И 4 ое ТО делается при 45000тыс.
evborozdin
10 января 2011 в 21:18
решил пройти щаз. хотя ТО можно назвать с натяжой, она не на гарантии
НаВАЗ 211110 января 2011 в 21:18
Точнее в сервисной книжке.
evborozdin
изменен 10 января 2011 в 21:35
в руководстве по эксплуатации такого нет, а сервисной книжки у меня нет. придется искать в интернете
был 19 часов назад
НаChangan CS7510 января 2011 в 22:43
11 января 2011 в 21:53
Всем спасибо!
Значит поменял масло, фильтра (топливный, воздушный, масляный), зубчатый ремень, ролик к ниму, регульнули клапана (шайбочками). Забыл про сеточку в баке, не поменял. Точнее я ее с топливным фильтром перепутал почему-то.
Купил еще опорный подшипник, но не ставили, дотянули крепление аккумулятора - сказали это он стучит скорее всего.
Типично обматюкали свечи... Как и каждый мастер, дались им они.
Пока всё.
