26 января 2011
масло в трансмиссию на 21053
Здравствуйте дорогие друзья.Купил недавно масло Luxe 80w-90 минералка,GL-3, три литровых бутылки,у меня машина 1991г.в. стоит 4-х ступка,нашел 5-ти,хочу поменять и сразу масло новое залить,но тут товарищ сказал что для зимы надо тока или полу-синтетику или синтетику, а минералка на лето,а если зима то замерзать будет.Вот теперь не знаю что с этим маслом делать, или на лето залить а потом опять другое менять или лудьше сразу купить нормальное,если кто сталкивался подскажите какое лудьше и скока точно треба для коробки литров???????????? За ранее огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!
6898 просмотров
НаHyundai Elantra27 января 2011 в 17:52
луЧше GL-5
НаKia Mohave, УАЗ 374127 января 2011 в 18:15
GL-3 для "Жигулей" не пойдет, в коробку надо не ниже GL-4, а в мост - только GL-5.
27 января 2011 в 18:21
Выжал педаль сцепления при запуске(кпп не крутит),только двигатель. Завёл. Через несколько секунд,-как поднялись обороты - плавно отпустил педаль сцепления. Всё. Прогрел-поехал. Хоть ТАП-15. Ничего страшного. У Вас заднего-переднего моста, моста,раздатки, нету.
ipkaban
НаKia Mohave, УАЗ 374127 января 2011 в 18:23
Хоть ТАП-15 - от гипоидной пары пламенный привет! {#smile}
27 января 2011 в 18:46
Всю жись лили. Мосты по 300тыщ выхаживали. GL -5 хадо залил,через 10тыщ пробега сгорел подшипник в раздатке,сальники оба и в заднем мосту сальник потёк. Всё поменял,Тап-15 залил,почти 10тыщ и морозы,и пару покатушек серьёзных было(пикап),- всё сухо и тихо. Объясни - почему ?
ipkaban
НаKia Optima29 января 2011 в 13:29
а куда задний мост делся?  {#blink}
nekit-007
НаLand Rover Range Rover29 января 2011 в 15:03
А по нику 09.
НаВАЗ 2105, ВАЗ 210927 января 2011 в 20:38
ладно GL-4 как насчет скока литров надо,синтетику или полу- синт.
seremoga
НаLand Rover Range Rover27 января 2011 в 23:45
А 4 - это не полусинтетика? Блин,недавно в 08 менял. В двигатель 3.6,а в кпп 3л брал,но осталось. 2.5л вроде.  Просто синтетика для 20-ти летней машины,я бы не рисковал. В ней с её немолодыми зазорами минералка себя синтетикой почувствует.А синтетику в Туарег лить будешь,где зазоры +- 000001Мкм, а не как на вазе +-1мм. У меня в уазе ТНК и ТАП-15. Перестало всё течь и не жрет. А в прошлые 2 раза залил Кастрол(двиг.7литров) и Хадо(ходовку6.5 литров). По 8т/р отдавал 2 раза.Пол уровня съело и сальники в соплях.. А тут 650 руб и 350руб и 100руб за замену...апитно..стыдно..но едит нормально,почти 9000проехал(и сурово проехал).-уравни в норме..зазоры с понтами не дружат. У меня +- 00.1мм.
НаВАЗ 211129 января 2011 в 15:26
Лить то что написано производителем.Хочется машинке приятное сделать,а она плеватся начнёт.
25 июня 2011 в 01:06
ТАД 17
smersh457
НаKia Mohave, УАЗ 374125 июня 2011 в 09:34
Выпуск ТАД-17 в России прекращен уже давно. Говорят, в Украине еще делают...
25 июня 2011 в 15:34
не вздумай его лить. Это шутка была
НаToyota Crown, Toyota Carina30 июня 2011 в 21:40
Не очень шутка-на лето хорошее масло(ТАД17),у него толстая защитная пленка проблем не было,на зиму рекомендую Роснефть синтетику и в коробку и в мост=это неплохие варианты.Я когда 2105 купил отдавал перебирать коробку,и мастер поставив почти все новые внутренности сказал что не даст мне гарантии если я залью не тад17 и говорил что вот на зиму оно вязковато,но и зимой можно его использовать,только оно минут через 20 езды разжижаестя и у авто появляется накат,а до этого времени оно подтормаживает авто,у него предел нормальной вязкозти -15с.
19 сентября 2011 в 17:54
Залейте лучше G-Energy, 2 года лью, прошлую зиму вообще проблем не было, заводилась как часы, да и цена на него приятная. Вообще оно производится в Италии, по европейским стандартам так что не обманят. У них там с этих строго. Менять нужно каждые 15тыс км. Рекомендую всем своим знакомым
