29 января 2011
ваз 21150 заводится когда хочет
машина ваз 21150 то заводится то не заводится. Аккумулятор нормальный, стартер работает. Если кто сталкивался подскажите что может быть?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
6 просмотров
НаВАЗ 211129 января 2011 в 23:57
А бензин в баке есть?
30 января 2011 в 21:40
есть
НаKia Mohave, Nissan Note31 января 2011 в 10:39
Я сперва по названию темы подумал, что самопроизвольно заводится )))
По теме - проверять бензонасос, фильтры в бензопроводе (и сетка ещё бывает на бензонасосе) и высоковольную часть зажигания. Насколько я помню, к бензонасосу есть доступ через лючок под задним сиденьем.
НаВАЗ 211131 января 2011 в 14:56
Вопервых мало данных что бы чтото сказать и посоветовать,но если мало разбираетесь проще к диагносту.
31 января 2011 в 16:15
Все что угодно может быть, начиная от втягивающего реле. Заканчивая бинзонасосом. Или даже бонально гдето отшол провод массы ну или на комутаторе какй нибудь проводок.
НаВАЗ 210510 февраля 2011 в 22:39
У соседа по гаражу была такая(возможно) проблема .Едешь куда-то,остановился на ~5минут-не  заводится,10-15минут с первого оборота, диагносты-разводили руками(все отлично),пока кто-то не посоветовал снять бак и промыть. А все оказалось просто,он(сосед) использовал какуюто присадку для повышения октанового числа,которая при взаимодействии с нашим бензином превращалась в слизь, достаешь сетку(из бензонасоса)почти чистая.После снятия бака выяснилось, что слизь не давала качать бензин,а через некоторое время она просто снова стекала на дно бензобака.
