Срочно нужны идеи решения проблемы. У меня ВАЗ 2109 2004-го года выпуска.Инжектор, бортовой компютер - VS 5.1. Стоит газобалонное оборудование - метан. Суть проблемы - глохнет на холостом ходу при езде на газе (нету оборотов, не выше 600), не реагирует на педаль газа при езде на бензине(душитса). Машина вопше не едит если не прогреть до 50градусов как на газе так и на бензине.Нету тяги, расход топлива 9л. бензина или 9 м.куб. газа.Компресия в цилиндрах - 12,5. Давление в топливной системе - 2,5 (должна еще ехать).Сделал диагностику -Ошибки - пропуски зажигания в 1-м и 4-м цилиндрах. Поменял: датчик холостого хода, датчик положения дроселя, регулятор холостого хода, свечи, провода высокого напряжения, модуль, воздушный фильтр, бензиновый фильтр тонкой очистки, датчик скорости, проверил не проскочил ли ремень ГРМ,почистил: фильтр грубой очистки, дросельную заслонку, фильтр газового редуктора. Результат - ноль. Это все идеи электриков, которые как я понял работают методом "тыка".Уже нечего менять, еще предлагают почистить форсунки, но газ -метан через форсунки не идет, сделать регулировку клапанов, но компресия то есть. Деньги уходят и нет гарантии, что поможет. Какии будут идеи?
Пропуски есть при работе на газе?Ещё температурный датчик проверь.
