У меня такая штука с машиной, при холодном пуске если в баке меньше 11-12 литров она не заводится впринципе. Даже если заведётся, то через 1-2 минуты глохнет. И так далее пока аккум не начнёт сажаться. Если в неё залить, ну скажем баклашку, то всё хорошо, заводится с пол-пинка. У меня эта штука появилась с наступлением новой волны морозов, дня 3-4 то есть. ВАЗ 2114 1,5 8-ми клапанная. Может у кого что-то подобное было? Или тупо поменять бензонасос, как вариант?
Я не спец, но...
Может дело не в доливании баклашки бензина, а в банальном отвинчивании крышки бака?
Может в баке не лады с давлением. А крышку открутили, давление выровнялось, и всё опять заработало.
Попробуйте не доливать, а просто открутить и снова закрутить крышку бака. Чем чёрт не шутит...
