30 марта 2011
Свист при движении
Через некоторое время после начала движения появляется не приятный свист (ВАЗ 21043), по ощущениям где то справа, спереди. На тормозные колодки не похоже, смотрел. У кого какие мысли на этот счёт, подскажите пожалуйста. Может сцепление? Ремень генератора натянут нормально. Помпа новая.(свист появился до её замены). Ремень натирал канифолью.
76312 просмотров
НаBMW X230 марта 2011 в 08:11
Скорее всего - ступичный подшипник переднего правого колеса.
Но нодо, чтобы послушал на ходу кто-то опытный, сидя на пассажирском сиденье.
А потом вывесить машину на подъемнике и покрутить колеса.
30 марта 2011 в 08:21
При вывешивании скрипа(свиста) нет, очевидно проявляется только под нагрузкой.К стати, после того как начинается свист на скорости 50-60 км/ч, он продолжается и на менее низкой скорости.
НаLand Rover Range Rover30 марта 2011 в 11:54
Попал камешек между диском и пластиной. Слетела пластина ручника взади и касается чуть колодка барабана. Пофиг,что спереди кажется.
30 марта 2011 в 14:36
это между тормозным диском и какой???? пластиной? Я ступицу всю снимал, не там ничего.
НаKia Mohave, УАЗ 374130 марта 2011 в 12:47
Свист только в движении, стоя на месте не свистит? Тогда, скорее всего, двигатель и его навеска нипричем, смотрите ходовую-тормоза, менее вероятно - трансмиссия.
30 марта 2011 в 14:28
Поменял подшипники на ступице,( был большой люфт, стружка на роликах) прокатился, всё равно свистит. Пойду смотреть колодки сзади и ручник, хотя до этого уже смотрел на яме, ничего не заметил,  В движении приоткрывал дверь, кажись свист сзади в районе соединения кардана и редуктора. Спасибо всем за советы. Найду причину напишу.
awaks
НаLand Rover Range Rover30 марта 2011 в 14:35
А вот ! Ещё может подвесной подшипник кардана свистеть !
30 марта 2011 в 14:40
А его менять или как? Может смазать чем?
awaks
НаLand Rover Range Roverизменен 30 марта 2011 в 15:05
Снизу,возьмись за кардан и вверх-вниз с усилием пошатай. либо глухой стук,либо сильный люфт. Поймёшь. Сам подвесной в снятом состоянии крутнёшь,слышно будет пищит или нет. Его только менять.   Поболтай за заднее колесо(вверх-вниз),ещё может и подшипник полуоси свист давать.Если люфтит,то ему кердык.  А по самому двигателю: - помпа ,генератор,- ремни скидал?-(просто на ходу когда свист,- заглуши и в накат пусти - свистит ? Надо точно двигатель "исключить" из подозрений.
awaks
НаLand Rover Range Rover30 марта 2011 в 16:29
Не понил про "ремень смазанный канифолью". Скипач ? Скрипку струны тоже мажут. Чтоб скрипела. Это некоторые называют музыкой.{#poo}{#whistling}
30 марта 2011 в 17:45
Это делается для лучшего сцепления. По той же причине и смычки натирают.
awaks
30 марта 2011 в 16:14
Ну либо подвесной либо сам редуктор запел. Частое явление.
30 марта 2011 в 17:40
ВСЁ НЕ ТО!!!! ПРИЧИНА ОКАЗАЛАСЬ ТАКОЙ: В МЕСТЕ СОЕДИНЕНИЯ КАРДАНА С КПП ЕСТЬ РЕЗИНОВАЯ МУФТА. К НЕЙ (СО СТОРОНЫ КАРДАНА) НА ШЛИЦАХ ПОСАЖЕН ФЛАНЕЦ. ТАК ВОТ ШЛИЦЫ БЫЛИ В РЖАВЩИНЕ И ПРИ КОЛЕБАНИЯХ КАРДАНА ВОЗНИКАЛ СКРИП (В ДВИЖЕНИИ СВИСТЕЛО). УСТРАНИЛ ТАК:  ПРОМЫЛ ШЛИЦЫ КЕРОСИНОМ И ЗАТЕМ СМАЗАЛ ЛИТОЛОМ
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
17 апреля 2011 в 18:43
НаToyota Crown, Toyota Carina20 апреля 2011 в 22:17
Про редуктор не поверю,почитайте мою тему "невезет с редуктором заднего моста".Если только редуктор у вас с копейки-в его надежности не сомневаюсь.
