21099 передачи иногда пререключаютса в натяг, и как с этим бороться ?
Бороться следующими способами: а) поменять натяг на более мягкий; б) заняться физкультурой, чтобы справляться с имеющимся; в) не переключать передачи в него, а переключать в кого-нибудь еще
Извини, брат, если обидел... Ну что можно ответить на вопрос, ТАК заданный? Расскажи, что ты понимаешь под словом "натяг"? Проблема зависит от оборотов двигателя? От скорости машины? Трудно включаются все передачи или какие-то отдельные? Степень прогрева двигателя (коробки) влияет на ситуацию? Звуки посторонние при этом присутствуют (треск, скрежет, гул или что-нибудь еще)?
Возможно сцепление не отрегулировано. или непрокачан привод, или неисправны цилиндры.
Нужно попробовать переключать на ходу не пользуясь сцеплением, выравнивания скорости первичного и ведомого валов, подгазовывая на понижающих когда надо, - если знаком с такой методикой. Это позволяет исключить из работы сцепление и синхронизаторы чтобы легче диагностировать проблему.
Если не знакомы с таким переключением, - тогда на диагностику.
