18 апреля 2011
стеклоочистители на ваз 2115
Сегодня с утра неожиданно перестали работать "дворники", после включения  любой скорости (из трёх), дворники не двигаются и появляется неприятный скрежет, внимание вопрос: что делать? кто виноват? С чего начинать или не париться а ехать на СТО?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
7 просмотров
изменен 18 апреля 2011 в 20:10
если скрежет то вероятнее всего трапеция соскачила или шлици съело. Нужно смотреть моторчик дворников. вернее шлици привода трапеции. Здесь видно устройство. http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/2115/moc9l/journal/4062246863888323849/
НаВАЗ 211518 апреля 2011 в 20:18
спасибо!
НаВАЗ 211518 апреля 2011 в 20:24
А забыл добавить принудительно (рукой) дворники двигаются, совершают полный цикл без скрежета, если так то трапеция в норме? Тогда моторчик под замену? насколько я понимаю реле тут не причём? Подскажите пожайлуста, мелоч а в дождь и грязь не поездиешь!
ура
18 апреля 2011 в 20:28
Хм. Незнаю, нужно смотреть. Так чтото сложно сказать. Может смазать трапецию? Вероятно нехватает началоного хода, типо гдето чтото цепляется. Если работает после того как толкнеш дворник рукой то врядли это реле.
НаВАЗ 211518 апреля 2011 в 20:34
Может быть я непраильно выразился, дворники вообще не работают, принудительно (если тащить их по стеклу рукой) то скрежета нет, если из салона то они не подвижны и мерзкий скрежет! Заранее спасибо! Извини если в начале ввёл в заблуждение!
ура
изменен 18 апреля 2011 в 20:46
Вобщем в любом случаи нужно снимать и смотреть. Если скрежит то мотор привода вероятнее всего крутится. Это легко проверить, включить любую скорость выйти и послушать или даже пощупать. Если работает то наверняка трапеция либо соскачила, либо съело шлици, они прокручиваются и издают звук.
НаВАЗ 211518 апреля 2011 в 20:42
Спасибо!
НаВАЗ 211519 апреля 2011 в 19:39
соскочила трапеция, ремонт: 2 мин. и 50 рублей!!!
ура
19 апреля 2011 в 19:49
Во. Ну как непомочь человеку да еще с таким ником. ))))))))))
