27 апреля 2011
Помогите! Тормоза?
машина после замены рабочих цилиндров один заде и три с переди и ещё не давно подтягивали хвостовик(гудел редуктор после как подтянули перестал). Отдал вчера в сервис посмотрели тормоза прокачали стал съезжать с эстакады и когда машина съезжала под уклоном пошла вибрация по всему салону(раньше такого не было) вибрация в задних барабанах. Подскажите что делать в сервисе меняли колёса не помогло.
8 просмотров
НаВАЗ 210527 апреля 2011 в 18:38
Может просто накладку с колодки сорвало,и при трении издает скрежет и вибрацию.
НаLand Rover Range Rover27 апреля 2011 в 21:44
С ручника сними{#smile}))  Колодка внизу взади не встала в паз. Поддомкрать поочереди и проверь, какая сторона.
НаВАЗ 210527 апреля 2011 в 21:55
а если в тормозной ситеме остался воздух он выйдет сам при езде?
alexskv
НаLand Rover Range Rover27 апреля 2011 в 22:44
Да. При ударе Лексуса в зад.{#shock})) А как до дома доехал ? Со скрежетом ?
НаВАЗ 210528 апреля 2011 в 19:04
тормозишь плавно всё нормально а резко вибрация в задних барабанах.
alexskv
28 апреля 2011 в 21:01
Пружинку непоставили или соскачила.
НаToyota Crown, Toyota Carina28 апреля 2011 в 21:30
Я как-то покупал задние барабанные тормозные диски на ваз и они  давали огромную вибрацию  и стуки при торможении- надо было протачивать и центровать..................я забил и поставил старые опять хоть и кромки у них были подломлены......
