18 июня 2011
ПОМОГИТЕ ПОЖ. РАЗГОДАТЬ ГОЛОВОЛОМКУ 12 КИ. 16 КЛАП.
ВОЗРАЩАЮСЬ ДОМОЙ НА ПОКАЗАНИЯХ ДАТЧИКА БЕНЗИНА СКОРО БУДЕТ НОЛЬ. НО ТАК КАК  ДАТЧИК ЧУТЬ ВЫДЕЛЫВАЕТСЯ  И ПОКАЗЫВАЕТ МЕНЬШЕ ОБЫЧНОГО Я ДУМАЛ ДОТЯНУ ДО ЗАПРАВКИ. ВДРУГ МАШИНУ НАЧИНАЕТ ПОДЕРГИВАТЬ Я ВКЛЮЧАЮ АВАРИЙКУ И УЖЕ КАТЯСЬ НА НЕЙТРАЛ ОНА САМА ГЛОХНЕТ. ЗАВЕСТИСЬ  НЕ ПОЛУЧ. ТОЛКАЕМ ДО ЗАПРАВКИ НО БЕЗ ПОЛЕЗНО. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ОНА  ЕЩЁ НАЧИНАЕТ СТРЕЛЯТЬ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ. ( НАСОС КСТАТИ  ИСПРАВЕН БЕНЗ  КАЧАЕТ)  НА МУЛЬТИТРОНЕКСЕ ПИШЕТ ОШИБКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.(0335)  РЕМЕНЬ ГРМ НОВЫЙ ЗАЖИГАНИЕ ПРОВЕРИЛИ СТОИТ ПО МЕТКАМ  ПЕРЕСКОЧИТЬ НЕ МОГЛО. БЕНЗ ХОРОШИЙ ДАТЧИК САМ ИСПРАВЕН. ВОТ И ЗАДАЧКА КАК ТЕПЕРЬ ЗАВЕСТИСЬ И ЧТО ЕЩЁ МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ. НЕ ОХОТО КУДА ТО ТАЩИТЬ ЕЕ ПРОСТО))
НаВАЗ 211118 июня 2011 в 18:37
Проверь датчик положения коленвала. Мультиметр ставиш на 200мвольт,подсоединяеш к разьёму . Проводиш лезвием отвёртки( быстро) должны быть скачки напряжения до 0.3 вольт. Может грязью забит.
датчик проверил даже новый взял он 150 руб стоит.. и все равно стреляет и не заводится(
НаLand Rover Range Rover18 июня 2011 в 21:13
Да дерьма с бака хапнул . Тяни и трахайся со всей топливной.
попробую прочистить форсунки может поможет. будем действовать методом исключения) только почему то кажеться что это не то
вопрос про не обычную поломку в дороге
НаLand Rover Range Rover19 июня 2011 в 14:38
Надо давление на рампе проверить. В баках электрический бенз и недопускается до пустого докатывать. Возможно бенз припалил.
Да что угодно может быть. Кислородный или комутатор.
нашел причину. спасибо за советы. это оказалось что при не давней замене шкифа на распр. валу перетянули болт либо его просто внутри поломало и он чуть расслабился и от этого поменялось положение шкифа что и указывал компьютер.  а с бензином просто совпадение
от этого сбилось зажигание. ну и вследствии не давалась завестись
