19 июня 2011
Глухой стук в передней подвески с правой стороны при езде по мелким кочкам или по гребёнке!!!(Автомобиль ваз 21099)
Поменял стойку, внутреннюю и внешнюю гранату, подшипник целый!!!не знаю что делать!!!
96752 просмотра
НаВАЗ 211519 июня 2011 в 20:07
посмотри рулевую рейку
19 июня 2011 в 20:16
Если  было бы дело в рулевой рейки тогда бы в руль отдавало!!!! А тут не отдаёт!
НаВАЗ 2111изменен 19 июня 2011 в 23:49
Шаровые и опорник больше нечему.
20 июня 2011 в 10:45
А как проверить?
хадак
НаLand Rover Range Rover21 июня 2011 в 18:06
Включи 5-ю передачу, поставь руку на опорный подш.стойки и покатай (поталкай) вперёд-назад. Шеволицца под рукой ? Меняй подшипник стойки. Загляни и проверь состояние краба. Далее попроси что бы пошатали баранку рывками. И послухай на стуки-грюки. Стукатит ? Значит ковыряйся в рулевой и то, что "типа справа" - это ещё ниочём не говарит. Может и задняя левая втулка балки, а оттдавать эхом х.з куда.
НаKia Optima21 июня 2011 в 19:12
это под капотом который? )
nekit-007
НаLand Rover Range Rover21 июня 2011 в 22:36
Да.
НаKia Optima21 июня 2011 в 17:33
У меня псоле замены рулевых наконечников лучше стало, еще шаровые могут быть
НаPeugeot 30821 июня 2011 в 17:43
Втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, скорее всего.
Наконечники стучат при работе рулем, как правило.
Может быть подушка двигателя с меньшей вероятностью.
А так, чего гадать - проще поднять авто на подъемнике - сразу станет понятно. Тут со 100% уверенностью не скажет ниодин специалист.
НаNissan Note, ВАЗ 211422 июля 2011 в 12:51
По крайней мере тот агрегат ,который вышел из строя и стучит не так дорого и долго заменить!
22 июля 2011 в 18:54
уважаемые помоему начинать надо с проверки шаровой,как правило по сказаному выше скорее всего! ))
проверить весьма просто спец преспособл ненадо! ))
5 августа 2011 в 01:01
Я бы обратил внимание на сайленблоки и втулки стабилизатора, хотя вполне возможно, что данная проблема и вовсе не связана с ходовой, а стучит какая-то железяка, или кусок пластмассы, что вполне может спровоцировать глухой стук при езде по неровной дороге.
bogdan 77
7 августа 2011 в 04:01
звук пластмасс или подвески помоему явно различимы! ))
