26 июня 2011
Мигает ЧекЭйнж
ВАЗ 2114 1.5 8V 79 л\с (2002 г.в.)  Простояла 2-е недели, завёл- троит на ХХ, на оборотах норм, поменял:модуль зажиги,  ДРВ, свечи, провода, прочистил и промыл всё что можно, прошил ЭБУ. А ЧекЭнж  мигает раз 14-15, потом горит постоянно.  Извиняюсь и посыпаю голову пеплом, двиг без катализатора. Компом проверял на ошибки: 300, 302, 303, 3-ий цилиндр и прогой показала и по виду.  Буду мерять давление в циле и от этого буду с бубном плясать.
8 просмотров
НаAprilia 1000, Kia Sorento26 июня 2011 в 20:48
Значит работает!
НаВАЗ 2114, ВАЗ 211026 июня 2011 в 20:49
За те деньги которые ты потратил на всю эту лабуду, мог бы купить комп и посмотреть почему он горит
27 июня 2011 в 08:54
...осталось заменить инжектор, бензонасос, катализатор, и все датчики. Немного до установки карбюратора не дотянул...{#shock}
А после окажется, что надо было просто убрать ошибку за 100рублей..{#errm} ))
У меня если моргнёт пару раз, то это от плохого топлива - (но я этому рад, так как машина как ищейка говарит про плохие заправки) - при заводке или трогании с места. На эту лабуду чаще лямбды реагируют. Скорее всего датчик или на входе или на выходе подглючивает. Думаю, что входной, так как машина стояла и при заводке "дыхнула" сажей на " под убитый" катализатор. И он выдал ошибку. Думаю там собака порылась.
НаDaewoo Matiz27 июня 2011 в 22:46
плохое топливо)))
27 июня 2011 в 22:47
Абсолютно согласен с Рейдстоком
