11 июля 2011
скачут обороты на класики
Стоит электронный тахометр на холостом ходу показывает(скачут значения) 820-1020, при езде на 1,2,3 передаче(когда переключаешся)  прыгают 2700-3200 оборотов  ,а вот 4 пер. 4300-4700 при скорости 100 км в час потом поднимаются до 5000обр, а теперь стало и 6000обр. Звук мотора не изменяется коробка 4ступка. Грешу на трамблер и катушку ,когда выставили зажигание по стробоскопу стало нормально, день покатался всё сбилось. Подскажите что делать?
20 просмотров
11 июля 2011 в 23:06
murlo
изменен 21 июля 2011 в 00:37
почти наверняка могу сказать что скачут обороты из за неисправности трамблёра,меняй и непарься!
там подшипник развалился у тебя и он сбивает настройку системы зажигания,катушку не трогай!
контакты (если оно контактное это как мёртвому примочки)
самый норм вариант поставить бесконтактную сист зажигания! ))
был 27 минут назад
НаAprilia 1000, Kia Sorento11 июля 2011 в 23:09
может сцепление буксует?
НаВАЗ 210512 июля 2011 в 09:04
А как проверить сцепление буксует или нет?
alexskv
был 27 минут назад
НаAprilia 1000, Kia Sorento12 июля 2011 в 12:33
когда едешь на 4 ой- резко газ в пол- если обороты растут, а авто не ускоряется- значит сцепление кончилось
НаВАЗ 211112 июля 2011 в 09:51
В горку на 4 ой  .  При полной загрузке. Да и попахивать должно горелым.
НаВАЗ 210512 июля 2011 в 18:32
Если оно буксует то передачи включаются с хрустом?
alexskv
был 27 минут назад
НаAprilia 1000, Kia Sorento12 июля 2011 в 21:33
нет
12 июля 2011 в 21:19
НаВАЗ 211113 июля 2011 в 00:05
проверь массы. Но и скачки до 100-150 это я думаю норма для Ваза. Если нет  увиличения оборотов без ускорения.
НаВАЗ 210513 июля 2011 в 09:55
Начала дергается стрелка вольтметра и зарядка 15.4(показывает бк), дергается при движении, на холостых в общем постоянно.
НаВАЗ 211113 июля 2011 в 09:59
15. 4 вольт это перезаряд,смотри диодный мост или регулятор напряжения.
13 июля 2011 в 10:38
