17 июля 2011
ПОМОГИТЕ!!!ВАЗ 21124 1.6I
У МЕНЯ ПОРВАЛСЯ РЕМЕНЬ ГРМ,ДУМАЛ ПОМЕНЯЮ И ВСЁ...А НЕ ТУТ ТО БЫЛО...ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЛСЯ,БОРТ.КОМП. ПОКАЗЫВАЛ ОШИБКУ-ДАТЧИК ФАЗЫ НЕВЕРНЫЙ СИГНАЛ,Я ПОМЕНЯЛ ЕГО,ТАКЖЕ ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА...ВРОДЕ ОТРЕГУЛИРОВАЛИ ЗАЖИГАНИЕ И ОДИН ХРЕН НЕ ЗАВОДИТСЯ...КТО ЧТО ЗНАЕТ-ПОДСКАЖИТЕ!!!!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
5 просмотров
НаВАЗ 211117 июля 2011 в 21:42
Метки ещё раз проверь.
17 июля 2011 в 23:05
evborozdin:тАМ ТРИ ЖЕ МЕТКИ НАДО СТАВИТЬ?
tazik
НаNissan Terrano18 июля 2011 в 06:55
клапана погнуло наверное. у меня такая же хрень была.
был 4 дня назад
НаLand Rover Range Rover18 июля 2011 в 09:16
Попадос на 15тыщ{#sad}))
НаNissan Terrano18 июля 2011 в 11:47
нееее, я в 5ку убрался. а второй раз сам делал, ничё сложного.
был 4 дня назад
НаLand Rover Range Rover18 июля 2011 в 12:18
Там возни много. Самому сложно. 2 распредвала хлопотно ковырять. Лучьше наверное к мастерам.
НаВАЗ 2112, ВАЗ 2110 3 августа 2011 в 11:30
если метки поставил правильно то будет все ништяк. в твоем движке вероятность встречи клапанов очеееееееееень мала.{#smile} лучше заедь в сервис
