15 сентября 2011
ВАЗ 21093 карб. после полного окончания бензина
Всем привет, тут недавно такая ситуация произошла перед подъездом к дому кончился бензин, попытался раз 10 завестись при этом подкачав в карб остатки бенза в ручную, но так и не получилось. Дотолкал её до места стоянки благо оставалось метров 20. На следущий день нашёл канистру взял бензина литра три заправил её, на подсосе доехал до заправки (на подсосе потому что холостой ход отказывалась держать, сослался на малое количество бензина, хотя до этого двиг после прогрева нормально держал холостой ход), заправил ещё 10 литров, но холостой ход так и не держится доехал снова на подсосе до дома.... посмотрел на выхлоп, почему то чихает.... есть подозрение что когда заводился с пустым баком нахапал воздуху... прогазовал вроде не чихает громко просто неровно выхлоп идёт....
Подскажите пожалуйста, как быть в этой ситуации, на что похожи симптомы и как лечить??
4 просмотра
15 сентября 2011 в 22:43
похоже с остатками бензина нахватал грязи и забил клапан холостого хода, по крайне мере симптомы неисправности похожи, а на подсосе ездить нельзя- смесь идёт обогащённая.
был 4 дня назад
НаLand Rover Range Rover15 сентября 2011 в 23:30
поменяй местами 2-й и 3-й цилиндр провода высокого. Прогазуй хорошенько. Пробздицца нехай. После провода назад. Прогазуй заново. Убери подсос. Нормально ? Едем к карбюраторщику. Это временно. Километров на 20-30, что б доехать. Повторяем "процедуру" и едем дальше...к карбюраторщику. Я раз так неделю ездил, некогда было...
16 сентября 2011 в 20:41
интересное предложение,вы уважаемые видимо недумали о том что если перекинуть провода и начать "прогазовывать"  может выплюнуть прокладку головки например!? ))
16 сентября 2011 в 00:29
Да он тупо хватанул из бака грязюки. Забились жеклеры в поплавковой камере. Все.
Твоя задача. Мне просто лень. Объясни ему ка продувать жиклеры.и какии каким наминалом должны стоять на его карбе.
16 сентября 2011 в 14:06
Спасибо всем, сам уже допетрил.... Но что странно купил новый ЭМК поставил разницы нету, прочистил старый жиклёр ЭМК и воткнул с новым клапаном, стал держать холостые но не очень ровно теперь двиг работает на низких оборотах. С новым ЭМК шёл жиклёр ХХ но отверстие другого размера и похоже не покатило... Т.к теперь холостые держит есть смысл чистить карб со сниманиаем оного? и стоит ли свечи менять вследствии того что на подсосе катался?? а то они километров 200 отъездили но доставал их они черноватые, благо дешёвые были.
norstromo
НаNissan Terrano16 сентября 2011 в 23:48
запчасти у нас говно полное, наверняка жеклёры не калиброваные, поэтому такая фигня.да и свечи нефиг менять, почисти просто. только не шкуркой ни ножичком нельзя. тряпочкой с бензином протри да щепочкой поковыряй, и харе.
17 сентября 2011 в 06:21
Хорошо так и сделаю
