3 января 2012
Не работают стеклоочистители на ВАЗ 2115
Подскажите пожалуйста в чем дело. Неожидано перестали работать дворники (не двигаются ни в одном режиме), при этом моторчик явно работает (слышно). Никаких иных посторонних  звуков (типа скрежета) как при движении дворников рукой по стеклу, так и при попытке включения их из салона не слышно. В чем может быть проблема и как её можно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
15547 просмотров
Комментарии3
НаВАЗ 2115, Mazda 6 3 января 2012 в 12:29
либо моторчик подгорел, жужжит но не тянет.. либо шлицы на трапеции сьело.. начинать смотреть лучше с малого.. с реле дворников.. далее если ниче не изменилось, лезешь под капот снимаешь моторчик и трапецию и смотришь что к чему.
3 января 2012 в 13:07
слетела гайка редуктора. всё починил. спасибо за ответ!
изменен 12 января 2012 в 14:32
