4 февраля 2012
незаводиться машина
помогите советом, машина иж ода движка ваз 2106 с электронным зажиганием.
дело было так, вечером после работы сел в авто, завел, папыхтев немного заглохла. первым делом проверил искру, нету! поменял коммутатор эфект нулевой, копаю дальше. стаял октан корректор который кстати тоже перестал работать, стал грешить на него, откинул зфекта нет. потом решил поменять зажигание с электронного на кулачковое и эта затея непренесла успеха. что делать дальше незнаю уже голову сломал.
Метки обсуждения: ИЖ 2126
14 просмотров
НаИЖ 212610 февраля 2012 в 19:17
спасибо за советы!!!!!!!!!!!!!!!!!!! советов хоть отбовляй
10 февраля 2012 в 19:47
Не, ну есть пару вариантов
Поменять машину но я смотрю вы уже этим занялись
И обратиться на сервис
александр
НаИЖ 2126изменен 14 февраля 2012 в 19:27
изменен 10 февраля 2012 в 19:48
НаNissan Terrano10 февраля 2012 в 22:30
проверь подаётся ли напряжение на трамлёр. отсюда уже и танцуй. мож обрыв где. и посмотри крутится он вообще, бывает такая фигня.
НаYamaha XT, Irbis ISизменен 11 февраля 2012 в 09:40
Искра ест,то скорее всего,не поставил как надо.Смотри установку момента зажигания,не помню,надо привязывать к верхней мертвой точке
vitalii1980
НаKia Mohave, Nissan Note11 февраля 2012 в 12:13
Так он говорит, искры нету!
Выше по цепи надо пробираться - на катушку зажигания. Смотреть, там есть напруга или нет.
fivenizza
НаYamaha XT, Irbis IS11 февраля 2012 в 13:50
Искры нет, смотреть плюс на катушке, провода, конденсатор, резистор в бегунке, зазор в контактах. Иногда зазор плавает, надо смотреть
НаYamaha XT, Irbis ISизменен 11 февраля 2012 в 13:59
Что то подумал,коммутатор..А катушка какая? От восьмерки? Или типа б117от классики?Восьмая не работает с контактами
НаИЖ 212612 февраля 2012 в 17:15
собрал обратно электнное зажигание, кинул провод на прямую на катушку с плюсовой клеймы, авто завелось, провод убераешь глахнет.
накрылся замок зажигания
иж 2126
НаNissan Terrano12 февраля 2012 в 19:06
нндаааа...я те сразу сказал откуда начинать. чё сразу не попробовал?
НаИЖ 212614 февраля 2012 в 17:34
я в инете не всегда бываю
НаВАЗ Priora12 февраля 2012 в 20:18
У  него наверное не было простой переноски, чтоб прозвонить проводку.
