11 февраля 2012
Нужна помощь!!! Не работают дворники ветрового стекла Ваз 21214 Нива
Вообщем, не с того ни с сего, перестали работать дворники на машине. Ими не пользовался неделе 2, а то и больше. Сегодня залил омывайку до -30С, решил грязючку со стекла смыть, когда по трассе тулил, брызнул, потом  рычажок вниз и....получил  кукиш, стекло не мерзлое так как все время шпарила печка. По приезду  домой, решил разобраться: предохранитель №1 и №2 - нет, все что на них посажено работает, когда в прерывистый режим рычажек установлен - слышны щелчки реле, колодку моторчика проверил, все там чисто и сухо окисей не видать...Машина нестарая вообщем. Подскажите кто нить, в чем может быть проблема, неужели электромоторчик менять придется?
47741 просмотр
НаNissan Terrano11 февраля 2012 в 21:38
ну тут 2 варианта, либо просто они примёзли либо моторчик. в разъёме у моторчика амперметром проверь напругу, всё будет ясно.
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211312 февраля 2012 в 00:07
Не, непримерзли это точно, уже все эту хренотень снял, все щарниры тяжек смазаны, везде сухо, завтра буду электромотор разбирать...Мороз-жесть не дает сосредоточиться))). Не взял, как назло тестер еще...
risk
НаNissan Terrano12 февраля 2012 в 09:04
я тоже менял его. там 3 гайки открутить, делов на 10 минут.
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211313 февраля 2012 в 22:25
Не в Ниве сложнее оказалось, там доступа мало, натыкано под капотом всего справа(инжектор), слева ведь запаска))).
Хоть один откликнулся, за что Вам спасибо! Неисправность устранил, что сломалось так и не понял))). Короче, в субботу снял все эту хренотень в главе с моторедуктором, отсоединил его, вскрыл, посмотрел -все в норме. Взял моторчик и к машине, подсоединил к разьему, включаю и опля- работает гад.
Довольный собрал эту хрень вечером, а устанавливал морозным утром (замерз бл..), включаю -фигушки, не работает. Снова съем, снял аккум заодно и отдельными проводками на вскрытом моторедукторе давай + и - напрямую подсоединять, мимо термо предохранителя - работает падла))). Подсоеденил через проводки к аккуму методом тыка в разъеме-работает!!! Как часы. Установил снова все это добро, подсоединил к штатному разъему-пашет как и раньше. Седня проверял (и снег снова пошел) -все в норме)).
Вообщем очередная Вазовская истина подтвердилась: если что-то сломалось-разбери, собери и проверь-должно заработать)).
