22 марта 2012
Проблемы с ВАЗ 2112 после замены диска сцепления
Добрый день, помогите пожалуйста вчера утром загнал свой ВАЗ на СТО для замены диска сцепления, к вечеру они мне звонят и говорят чтобы я приехал проверил и забрал. Как я приехал, сел, включил зажигание, завожу, а машина не заводится, весь вопрос в том что даже стартер не крутит, АКБ показывает 11,6V при этом заряде заводилась, а сейчас даже не крутит... Помогите в чем может быть проблема. До приезда в СТО машина заводилась с пол пинка.
15749 просмотров
НаFord Focus22 марта 2012 в 09:40
Сцепа ни при чем,пускай смотрят куда еще лезли.У меня  по газу смотрели провод заменили,а предохранитель на нем поставили слабый,тоже ключ поворачиваеш загорается панель и все.
НаВАЗ 2112изменен 22 марта 2012 в 09:49
Вот у меня тоже панель загорается, а стартер работать не хочет.
НаВАЗ 211122 марта 2012 в 11:51
Предохранители под торпедой смотри(возле мозгов)
был 10 минут назад
НаAprilia 1000, Kia Sorento22 марта 2012 в 12:36
Машина в сервис приехала своим ходом, должна уехать сама. Проблему ДОЛЖНы устранить в сервисе.
НаВАЗ Priora22 марта 2012 в 14:14
и нормально должна ездить после посещения хорошего сервиса.
НаВАЗ 211122 марта 2012 в 12:39
Коробку снимали , может на стартер мамку не воткнули или датчик коленвала сдёрнули.
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211322 марта 2012 в 14:33
"Благородные" мастера-ломайстеры, что-то сломали или заменили на неисправное втихаря за это время, не просчитавши последствия и теперь не признаются). У нас такие "чудеса" на СТО сплошь и рядом, только голову отверни в сторонку...
risk
НаВАЗ 211223 марта 2012 в 08:09
Оно помойму так и получилось, я вчера снял стартер, а он чистый... Еще и с ценником... Помоему китайский, с тягующей несет каким то вонбчим запахом. Короче реально походу поменяли мне стартер... Доказать уже врятли получится
akaz_usolka
НаMazda 623 марта 2012 в 08:29
втягивающее сгорело. как же вы уехали?
еак
НаВАЗ 211230 марта 2012 в 21:57
C толкоча завели
akaz_usolka
НаFord Focus23 марта 2012 в 11:12
,,Чудесники,, млять.И впрямь похоже на стартер.Ток на него идет?Реле посмотрите,попробуйте подать ток на сам стартер.И замок зажигания,бывает подмыкает.Клемы,массу.
akaz_usolka
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211323 марта 2012 в 11:42
Если как-то оттуда выбрались, то уже наверно ничего не докажеш. Хотя кипиш поднять стоит. На родных агрегатах никаких ценников нет! Эти удоды естественно будут рассказывать, что вы сами стартер втихаря заменили, еще гарантией шантажировать начнут... Короче полный развод...
НаВАЗ 211427 марта 2012 в 12:14
есть же мастера руки из жо... у меня на 12ке так было пару раз, там провод который отвечает за стартер выпал, я думала аккумулятор, зарядили его, поставили и все равно не завелась, пока папа не заметил...они могли сами его сдернуть случайно
НаВАЗ 211230 марта 2012 в 21:59
Не одно так другое, втягивающее поменял, заводится стала нормально... Теперь только километров 10 проедешь ее трясти начинает, глохнуть...
