27 июля 2012
Может ли частое включение электровентилятора (даже при 15 градусах на улице) вызвано нехваткой масла в двигателе?
Сейчас вентилятор работает. Но интересна причина. Масла действительно не хватало. Может ли быть причина в недостаточном количестве масла (около нулевой отметки, вниз)?
22 просмотра
27 июля 2012 в 13:36
вряд ли..не уверен..
после долива масла ситуация изменилась?
kamaro
НаГАЗ 31105, ГАЗ 3102927 июля 2012 в 13:42
Сейчас уже не скажу, много времени прошло. Купил машину, а с заменой масла протянул. Масло проверял, но всё-таки эта "операция" приелась и в итоге не доглядел - при замере щупом было на 2-3 миллиметра ниже минимума. А до этого вентилятор что-то часто включался. Были и другие машины в пробках - у них вентилторы не гудели. Так вот я и думаю - что-нибудь серьёзное с моей машиной могло произойти?
yestonec
27 июля 2012 в 13:46
ниже минимума- это не пустой двигатель. в другом причина.
НаBMW X227 июля 2012 в 13:53
Вентилятор (на инжекторных движках) включается тогда, когда температура охлаждающей жидкости (ОЖ) достигает определенного значения, "зашитого" в программу ЭСУД (электронной системы управления двигателем), и выключается точно также, при достижении определенной температуры.
Показания температуры - это на самом деле изменение электрических характеристик датчика температуры ОЖ.
Так что это может быть много чего: неисправность датчика температуры ОЖ, перегрев двигателя (забиты соты радиатора, мало масла и перегрев движка из-за повышения трения, мало ОЖ, и еще масса причин), сбой в ЭСУД (нужна компьютерная диагностика - все параметры можно настроить в широком диапазоне).
НаВАЗ 2115, Mazda 627 июля 2012 в 14:24
Из за нехватки антифриза может чаще срабатывать.. из за  заглючевшего датчика температуры или термостата.. из за масла наверное врятли  так существенно отразится  это,  что ажж перегрев.. если уровень на минимуме..
НаYamaha XT, Irbis IS27 июля 2012 в 16:33
Ну в принципе, при малом уровне масла прогрев быстрее.. На частоту включения? Вряд ли, тут влияет чистота двигателя, радиатора, внутри и снаружи, уровень тосола. У меня не знаю, я сделал первую скорость включения на где то 96 градусах. при тяжелых дорожных условиях(с прицепом) температура где то так и держится.
НаFord Focus27 июля 2012 в 18:01
Не может.Температура на улице может быть любая.Проверьте термостат,датчик,уровень ож.
НаBMW 3-серия, Audi 10027 июля 2012 в 18:51
Что за бред-стыковать масло и тосол!Думаете хотя бы,прежде чем писать?!
aveiro
НаГАЗ 31105, ГАЗ 3102927 июля 2012 в 22:03
Вот поэтому задал вопрос. Не знаю ни хера. Вот теперь и узнаю!
НаBMW 3-серия, Audi 10027 июля 2012 в 19:01
При неисправности термостата вентилятор вообще может не сработать,т.к датчик стоит в нижней точке большого круга,и даже повышенное давление в системе не может додавить закипающую уже жидкость к датчику!А в пробках,да и вообще двигатель быстрее прогрееться на холостых,чем газовать,даже когда типа тосол менял и выгоняешь воздушную пробку!А если правильно заливать тосол после замены,ремонта мотора или замены помпы и т.п.-я вообще не парюсь о пробке-клиент пришёл-забрал машину и привет!Правильно надо заливать!А если машина закипела,так нет толку заливать в расширительный бачок-всё равно закипит!Надо заливать сначала в правильное место!
aveiro
НаВАЗ Priora27 июля 2012 в 21:35
А правельное место это печка? А потом патрубок одевается. но это на 402 движке, а на 406, мож есть другие секретные места?
