9 сентября 2012
Что могло случиться с Волгой?
Вчера был на автомойке такой эпизод:
передо мной мыли Волгу ГАЗ-31 карбюраторную.
И помыли ей мотор керхером.
Волга сперва завелась после мойки, потом тут же заглохла.
Продувка воздухом трамблера толку не дала.
Ее вытолкали на улицу, и пока мыли мою машину, я подошел к этой Волге.
Стартер крутит бодро, но ни одной вспышки. Бензин вроде поступает (в прозрачном фильтре перед карбом есть движуха).
Выкрутили свечку - нет искры.
Стали менять катушку - лупит током по рукам (пробой на массу).
Я не дождался развязки, и когда помыли мою машину, уехал.
Вопрос - это что, пробита катушка?
Или еще что-то может быть?
Метки обсуждения: ГАЗ 3110
9 просмотров
НаNissan Terrano 9 сентября 2012 в 10:52
Ну а чё ещё может быть, если лупит по рукам? писец катушке.
НаBMW X2 9 сентября 2012 в 10:54
То-то у Волгаря в багажнике сразу отыскалась запасная катушка.  :)
НаVolvo S60 9 сентября 2012 в 13:11
Опытный)))
НаГАЗ 31105, ГАЗ 31029изменен 15 сентября 2012 в 20:31
Под таким давлением вода - не мудрено. Нужны целлофановые пакеты (или просто обычные пакеты из супермаркета) и, желательно, резинки-жгутики на эти пакеты - закрывать трамблер, катушку.
Но всё надо делать с умом, движок помыть - не дров в лесу на пикник нарубить. Вот цитата:
"...Итак, двигатель мыть надо. Худшее, что можно при этом использовать, это установки для мойки под давлением. И дело даже не в том, что струя от того же «Кершера» делает дырки в утеплителе на капоте и напрочь смывает (вернее сбивает) все наклейки с различной информацией в моторном отсеке, а также и краску на некоторых деталях. После мойки под давлением вода, скорее всего, попадет в трамблер (под крышку, и резинки не помогут!), в свечные колодцы, в корпуса различных реле и блоков управления, в генератор и т.д. Но самое грустное состоит даже не в этом. Вода под давлением попадает внутрь разъемов и там, не высыхая неделями, инициирует коррозию. При этом отказ по электричеству может произойти только через несколько месяцев, когда о мойке вы уже и забыли. Поэтому по завершении мойки всю воду надо будет удалить с помощью сжатого воздуха, разобрав при этом и разъемы, побывавшие под струей..."
http://www.openarea.ru/2007/11/20/mojjka-motornogo-otseka.-stoit-ili-net.html
НаГАЗ 3110 5 октября 2012 в 14:25
там много что могло быть. и катушка и трамблер. и вариатор. я почему никогда не мыл скою волгу двтгатель
igowa
НаVolvo S60 5 октября 2012 в 14:48
Я помыл один раз на "Святогоре" и то потому-что забыл закрыть заливную горловину( менял масло), вот масло на ДВСе и оказалось.
НаГАЗ 3110 5 октября 2012 в 14:26
может и провод какой сбили.
