12 сентября 2012
неисправности проводки на ВАЗ-2108
Здраствуйте.у меня при выключенном зажигании горят лампы на панели приборов тусклым светом. предохранители целы.даже когда ключ вынимаю лампы всё равно горят.
17 просмотров
НаYamaha XT, Irbis IS12 сентября 2012 в 12:00
Какие лампы? Контрольные? Подсветка? Может много чего быть. Масса, например, диод пробило, сопротивление смотреть, коза где то, грязь, нагар, вода, полтергейст шалит...
12 сентября 2012 в 12:02
лампа зарядки акума.масла
sakkubb
НаYamaha XT, Irbis IS12 сентября 2012 в 15:45
Разбирать приборы, смотреть диод, резистор. Если ничего другое не глючит
НаВАЗ 211112 сентября 2012 в 17:59
Лампа зарядки идёт через мостик диодов на возбуждение генератора,один из них скорей всего пробит. Значит и зарядка слабая будет.
evborozdin
13 сентября 2012 в 19:04
Причом здесь зарядка? просто одно реле пробивает постоянно вот и все.
2 октября 2012 в 19:29
Не пробивает, а реле залипло.
Такое бывает частенько если реле старое
