16 сентября 2012
Проблема с рулевой ваз 2112
Всем привет! Я купил ВАЗ 2112 и мне не очень нравиться как ведет себя руль. То что руль на отечественных авто туговат я привык уже давно Но вот на поворотах... Например если поворачиваешь в право то руль рветься обратно причем очень резко и наоборот приходиться держать его с усилием. Пожалуйста подскажите в чем дело. Может быть проблема в рейке. может это одна из особенностей семейства 10ток или что то еще.
10050 просмотров
16 сентября 2012 в 20:39
Рулевой редуктор. кури мануал.
16 сентября 2012 в 20:49
тоесть мне его нужно заменить?
sanya-77777
16 сентября 2012 в 20:52
Зчем менять епсли можно отпустить чуть чуть гайку.
НаВАЗ 211116 сентября 2012 в 21:22
При износе подтягивают а не отпускают(на рейке подпятник с пружиной)
НаВАЗ 211116 сентября 2012 в 21:20
А какой год машине, может уже пора и рем комплет купить и поменять .Проверь чехлы на рулевых тягах,может все порваны и полно грязи.
evborozdin
16 сентября 2012 в 21:40
машина 2004 года спасибо за ответ завтра займусь
sanya-77777
НаВАЗ 211116 сентября 2012 в 21:54
Там с низу есть восмигранник внутрений им подтягивают рейку. Перед этим проверь целостность чехлов и наличие смазки. Если уже закусывает пора менять.
evborozdin
16 сентября 2012 в 22:41
нет не закусывает. на поворотах руль обратно рвет. он должен плавно возвращаться...
НаBMW 3-серия, Audi 10017 сентября 2012 в 00:51
Подтягивать надо с умом!Поднимаешь на подъёмнике и подтягиваешь так,чтобы ты руками взявшись за переднее колесо-выверни его до упора и отпусти-колёса должны слегка вернуться назад к прямому движению,-не вернулись,так и остались до упора-значит перетянул-слегка отпусти натяг!
НаВАЗ 211017 сентября 2012 в 07:45
Уважаемый, а про машину что известно. Может там блокировка стоит. Все-таки у 12ки уже определенный имидж сложился, предыдущий хозяин мог и впендюрить.
А особенностей таких 10го семейства, чтобы руль рвало на рабочей машине нет)) Наоборот на ходу рулевое достаточно вялое.
