1 октября 2012
не работает задний обогрев стекла
Подскажите пожалуйста ВАз 2112 не работает заний обогрев стекла, проверил все предохранители целые. Думал может из за самого стекла подсоеденил к проводам вместо стекла лампочку -  не горит. разобрал кнопку попробовал на прямую тока нет. в чем может быть дело????
16473 просмотра
НаAprilia 1000, Kia Sorento 1 октября 2012 в 15:17
"электрика- наука о контактах" ищите обрыв в цепи. Предохранитель, реле, провода.
НаBMW X2 1 октября 2012 в 15:18
обрыв в цепи или сгорело реле
НаNissan Terrano 1 октября 2012 в 15:20
А у меня резина каждый год снашивается, чё делать то?
НаVolvo S60, Honda VFR 1 октября 2012 в 15:27
купить гусеничный трактор
77alex
был 4 недели назад
НаVolvo S60 2 октября 2012 в 20:42
Траки сносятся. А не сносятся - напильниками обработать )))
НаВАЗ 210616 октября 2012 в 16:44
а сход-развал кодга последний раз делал...
НаВАЗ 2111 1 октября 2012 в 16:08
Ищи в переходе (резинке) между кузовом и крышкой багажника. Перегнулись провода.
1 октября 2012 в 20:11
да нет ток уже на кнопку не идет а может и правда реле, что то про него я не подумал, а где оно находится и смогу ли я сам его поменять??
был 4 недели назад
НаVolvo S60 2 октября 2012 в 20:53
Возьми схему и иди по цепочке. От колодки до стекла или наоборот
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 2717 2 октября 2012 в 21:31
вот с кнопки и начни,а вообще от потребителя к источнику.
4 декабря 2012 в 22:01
Значит где-то оборвалась или замкнула проводка. Проверьте всю проводку, начиная с разветвителя. Для проверки подачи тока используйте обычную 12 вольтовую лампочку.
autmaster
5 декабря 2012 в 16:31
Была подобная ситуация, грешил на предохранители (начал с простого), а оказалось: клемма с кнопки включения слетела. Езжай на сервис 120 рублей цена вопроса, тем более, сейчас как-то холоднова-то этим заниматься, а обогрев как раз-таки и нужен.
carman007
5 декабря 2012 в 18:13
хе, у меня тоже клемма слетела. до того как узнал, что только не перепробовал...почему-то лень мне было на сервис съездить, показать.
НаГАЗ 31105, ГАЗ 31029изменен 5 декабря 2012 в 18:36
Когда консультировался у профессионального электрика (в "неофициальной обстановке") по поводу обгорания контактов ЦПС на "Волге", он сказал, что в русских автомобилях нужна разгрузка для двух потребителей:
 1. ЦПС
2. Обогрев заднего стекла.
То есть у меня была конкретная проблема - ЦПС не выполнял все свои функции. Как оказалось, из-за того, что контакты были коричневые, то есть "навюститились" (окислы FeO, Fe2O3, Fe3O4 и т.д.). Может у вас та же проблема. Но проблема может быть не только в превращении стали в гематит и вюстит. Если вы подключили новые (дополнительные) потребители, то электросхема могла просто не потянуть обогрев заднего стекла. С таким я тоже сталкивался, и тоже задавал вопрос электрику. На автозаводе новая внедряемая электросхема автомобиля тестируется на все потребители, ток на всех потребителях обеспечивается с точностью до 0.01 А, причём с "запасом надёжности" 50%. Если из-за новых потребителей вы превысили этот порог, то увы...
yestonec
был 17 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 3741 5 декабря 2012 в 22:14
ЦПС - выключатель фар?
НаГАЗ 31105, ГАЗ 31029 9 декабря 2012 в 16:24
Да. Центральный переключатель света. Габариты/фары/реостат на подсветку приборов/салона.
