12 октября 2012
Проблемы с ГАЗ 3110 1999 г.в.
Не могу добиться ровного холостого хода? Какие могут быть причины?
Метки обсуждения: ГАЗ 3110 4 дв. седан (1997 – 2004)
17 просмотров
Комментарии3
НаNissan Terrano12 октября 2012 в 15:29
инжектор? двиг какой?
НаГАЗ 31105, ГАЗ 3102913 октября 2012 в 09:43
Если карбюратор, должен быть очиститель под рукой или промывка топливной системы через бак (либо очиститель карбюратора, но тоже с заливкой в бак). Если не помогает - заменить блок холостого хода (наверняка он уже не регулируется по всей "амплитуде"). Я добился ровного холостого таким же образом - заменил блок х/х. Купил на развале в гараже 2 карба ("Волги" с Москвы пригоняли, по дешевке детали толкали), с одного из них снял блок х/х и поставил. Машина работает как часики!
БК-06 выдаёт на самых низах всего 600 оборотов (специально экспериментировал), более того - даже 550-500 держит, но только до перегазовки. В общем, попробуйте поработать с блоком х/х.
27 декабря 2013 в 21:45
(c)заменить блок холостого хода, дельный совет, года 2 назад решил данную проблему так же, правда не стал брать б.у посмотрите тут чтоле может найдете аналог- autosnabrf.ru удачного решения проблемы.
