14 ноября 2012
всем добрый день! Люди помогите с машиной ВАЗ 21099, не держит мин обороты
машина ваз 21099 1.5 карб
До этого писал тему что машина прогревалась и глохла,
выяснил в чем причина, подстроил карб, прокатался два дня началась след херня
проблема-плавают холостые обороты и перелив идет,
до этого было все в норме, потом морозы ударили,
видимо в карбе давануло поплавки,
уровень топлива стал оооооочень большой,
поменял поплавки, выставил уровень,
продул карб, поменял прокладки и жиклёры в карбе,
поменял клапан холостого хода (и не один),
ранее до этого менял зажигание (весь трамблёр новый),
коммутатор,
щас машина переливает, заведеш, прогреешь подсос убираешь и начинает плавать,
если провод с клапана хол хода сдергиваешь, то не глохнет, или глохнет но примерно через 15-20 сек,
жиклер качества моло действует, не правит обороты и дергатню не убирает,
когда на газ надавишь-черный дым,
в чем может быть проблема, как заставить работать нормально,
на ходу тянет не плохо, но при резком нажатии на газ стреляет в карб (зажигание рановато но до этого момента такого не было)
щас немного больше навернут винт количества, поэтому обороты кое как держатся,
плавание оборотов все равно продолжается,
винт качества не исправляет ситуацию,
может кто сталкивался с проблемой
8639 просмотров
НаNissan Terrano14 ноября 2012 в 09:36
свечи замени. было такое на ауди, заменил свечи и прошло{#emotions_dlg.i_shock}....ремкомплекты сейчас говно откровенное, жиклёры не откалиброваны, так что.....на Волге была ещё хрень подобная. там дело было в игле, вернее не в самой игле, а триппере)))) это резинка на иголке. и от хренового бензина ооооочень часто такая фигня. залей нормальный.
14 ноября 2012 в 10:56
честно говоря меня тоже игла смулила,
на качастве которая, вчера её достал, у неё шляпка мокрая-бенз, думаю толи я её намочил, пока вытягивал его, толи резинка,
сегодня попробую,
свечи пробовал менял.
два комплекта есть, на обоих такая хрень, оба комплекта мало катаны (отсилы по паре недель поездил на них)
demon101
НаNissan Terrano14 ноября 2012 в 11:03
На поплавковой иголке. ну и на качестве...
14 ноября 2012 в 11:08
 спасибо за помошь, попробую отпишусь!
НаAprilia 1000, Kia Sorentoизменен 15 ноября 2012 в 11:29
если провод с клапана хол хода сдергиваешь не глохнет
неправильно, должна глохнуть, я делал так- заводил машину и вкручивал клапан ХХ от руки до тех пор, пока машина не заглохнет. заглохла- подсоединял провод от реле ХХ  и опять заводил, если заводится и обороты не плавают, значит все ОК..
тут видимо, еще откуда-то бензин проходит.
кстати, не все клапаны новые работают)) я сменил штук пять, прежде чем машина заработала устойчиво
НаВАЗ 211114 ноября 2012 в 19:31
Правильно! При снятом должна глохнуть,потому что бенз перекрывает игла. А сильно закручивая можно погнуть иглу. Резиновое кольцо и стоит для регулировки
16 ноября 2012 в 09:07
Всем привет! выяснил в чем проблема была,
клапан холостого хода не дотянул, плюс на игле резинка уплотнительная левая была,
завернул клапан с другим жиклером, завел машину и начал подтягивать.
машина аж завыла, обороты раза в три сразу подскочили,
потом иглой качества немного бенз убрал,
все вроде в норме,
совсем немного  плавают,,
но это точно свечи,
выворачивал когда их смотрел, зазоры какие попало,
с комплекта сразу не отстроенные были,
щуп найду, выставлю их,
спасибо всем за советы, ноконецто разобрался
demon101
НаAprilia 1000, Kia Sorento16 ноября 2012 в 11:35
а приличных диагностов в городе нет? мне процедуру настройки карба+СО+проверка опережения зажигания+замену свечей рублей за 200 делали..правда это было лет ннннадцать назад))
1 декабря 2012 в 10:32
Сталкивался с подобной проблемой на Ладе Калине. Я не раздумывая обратиля в автосервис к знакомуму. О сказал, что нужно поменять масло в движке.
fischerski
НаAprilia 1000, Kia Sorento 1 декабря 2012 в 18:24
знатный мастер..
fischerski
НаЗАЗ Chance14 декабря 2012 в 17:30
У меня тоже такое было. Но только на Шансе инжекторном. Лечится просто - снял датчик холостого хода, протер разбавителем, смазал WD-шкой и установил обратно. Если у вас карбюратор, то попробуйте жидкостью для карбюратора обработать жиглер ХХ. И проверьте на всякий случай бензиновый воздушный фильтр.
