17 ноября 2012
ваз 2115 (инжектор) все потухло, ни чё не работает, кроме лампочки иммобилайзер.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, проблема в следующем, вчера вечером остановился поболтать с другом, вышел из машины, и вроде не заглушил, точно не помню, когда сел обратно в машину нажал кнопку пуск (заводиться с кнопки) и всё потухло, при повороте ключа в режим ON ни че не происходит, машина просто умерла ни че не горит вообще кроме лампочки иммобилайзера. Смотрел предохранители все вроде целые. Заранее всем спасибо.
Метки обсуждения: ВАЗ 2115 4 дв. седан (2003 – 2012)
9252 просмотра
НаNissan Terrano17 ноября 2012 в 10:33
Вот как раз кнопочку и смотри и замок зажигания.
17 ноября 2012 в 10:36
Я смотрел, разобрал вчера, там все нормально, у меня даже аварийка не работает.
timofej84
НаNissan Terrano17 ноября 2012 в 10:41
Всё же просто. с АКБ идут 2 провода +/- , один уходит на стартёр, другой на массу. включи голову.
17 ноября 2012 в 10:44
Ага. Только ему ждать придется дней 5ть. По тому как на них зачемто поставили автономный акум. Он ксти под тарпедой в труднодаступном месте. пока пол панели не разбереш хрен до него дотянешся. Я в Инком Авто когда работал както принаровился снимать. Но рукиу меня не китайскии и приходилось снимать пол торпедо.
НаNissan Terrano17 ноября 2012 в 10:55
Хера се.... мож это просто с сигналкой ставят?...
17 ноября 2012 в 11:15
Не это штатно. Причом прикол заложеный производителем. Один раз поставить можно и один раз снять можно а потом только на закрытие всех приблуд работает. Снимается только при помощи бубна.
НаNissan Terrano17 ноября 2012 в 11:18
а если сядет или замкнёт?
17 ноября 2012 в 12:54
Он не замкнет. если сядит то хорошо. Автору собстнно это и нужно.
Ну нормально. Имобилайзер штатный это трабл на Тазиках. Ты не первый. http://www.electron-avto.ru/service/immo_vaz
Они вообще у всех один раз рабатают.
был 17 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 374117 ноября 2012 в 10:59
Согласен с Тучеедом. Я тоже думаю, что проблема как-раз в иммобилайзере...
изменен 17 ноября 2012 в 13:58
Спасибо всем большое, сейчас пригнал машину в гараж, завёл её с толкача. Проверил в гараже акум. он сдох, (возможно от замыкания стартера), поставил на зарядку. Вечером пойду проверю, если так-же будет значет стартер замыкает.
