25 декабря 2012
температура двигателя
Ваз 2110 карабюратор, включается вентюлятор принудительного охлаждения двигателя, на панели приборов температура около 70-80 градусов. Думал е..т мозги датчик вентилятора сегодня поставил новый 94-96 срабатывание включается так-же, подскажите куда копать? менять датчик температуры двигателя, если да то имеются ли отличия датчиков для обычной и vdo панели приборов.
15 просмотров
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271725 декабря 2012 в 18:37
если ничего не помогает поставь термостат с высокой температурой.
кеп
НаВАЗ 2111, ВАЗ 211025 декабря 2012 в 19:12
термостат я недавно менял (старый словил клина, чуть не задубел по трассе), в машине тепло не жалуюсь (-30 -35 в тоненьком свитере за рулем жара). Просто надоела показывает 70 а вентилятор врубается и шумит, по трассе не заметно а по городу напрягает.
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271725 декабря 2012 в 19:16
{#emotions_dlg.i_errm} тада наверное жди забору,мож ответит.
НаFord Focus25 декабря 2012 в 20:22
Датчик температуры глючит.
НаYamaha XT, Irbis ISизменен 26 декабря 2012 в 06:38
Однозначно, датчик температуры на приборку. Тм 108. Лузар только не бери. Стоит копейки, меняется просто, мешочек под пробку расширительного бачка, минут десять подождать, откручиваешь, быстро новый ставишь. У меня именно так и было, в пробке неожиданно температура пала с 90 до 70, а при 80 уже сработал карлсон.
vitalii1980
НаYamaha XT, Irbis IS26 декабря 2012 в 06:57
Они, кстати, редко больше ста тыщ работают. Проверено
НаВАЗ 210926 декабря 2012 в 09:59
А может просто панель приборов глючит, мож где утечка тока. Больше 70 градусов он вообще кажет?
grin86
НаВАЗ 2111, ВАЗ 2110изменен 30 января 2013 в 11:42
да показывает, встанешь, заглушишь двигатель, подождешь минут 5 зажигание включаешь и "вуаля" есть около 90.
сегодня купил новый завтра поставлю посмотрю, если не он то остается приборка.
Поставил новый все работает.
