15 января 2013
Вибрация руля
Возникает вибрация при скорости примерно 88-89км\ч при дальнейшем разгоне уже при 90 пропадает (проявляется и при разгоне и при накате), колеса менял местами, балансировал, не помогает ((( сход-развал в норме дорогу держит отлично, в чем дело х.з.  ( 2км\ч и её нет уже не знаю куда копать, гранаты вроде не хрустят, шаровые и рулевые не болтаются.)
9 просмотров
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai15 января 2013 в 16:18
У меня на штамповке+Матадор резина на 14ке колбасило руль в районе 90 км/час.
Купил диски литые K&K и резину Мишлен, стало идеально...
ИМХО нашу резину и диски как не балансируй-всё равно бить буит...
НаВАЗ 2111, ВАЗ 211015 января 2013 в 16:27
самое интересное резину и диски пробовал разные брал у знакомого от 7 такая-же хрень.
гатальский
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai15 января 2013 в 16:33
На 10ку семёрочные диски????))))
НаВАЗ 2111, ВАЗ 211015 января 2013 в 16:38
разболтовка одинаковая, центровочное тоже резина 175/70 R13, в чем разница от 10-ки.
гатальский
НаVolkswagen Tiguan, Honda CR-V15 января 2013 в 16:39
Наверное разница в весе..
гатальский
был 15 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 374116 января 2013 в 07:25
ЕМНИП, у них вылет разный
гатальский
15 января 2013 в 16:34
так может всё таки причина то не в дисках и резине раз такая ф,неплохо бы проверить состояние рулевой рейки! ))
НаVolkswagen Tiguan, Honda CR-V15 января 2013 в 16:40
Да нет рулевая здесь ни причём.
НаVolkswagen Tiguan, Honda CR-V15 января 2013 в 16:33
Диски наши если прокатать, то не должно бить в руль...
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai15 января 2013 в 16:34
Хоть обпракатывайся, ежели ещё наша резина, хрен чё сделаешь!!!!
НаVolkswagen Tiguan, Honda CR-V15 января 2013 в 16:38
А разве не в дисках проблема биения??
был 39 минут назад
НаAprilia 1000, Kia Sorento15 января 2013 в 17:29
у меня резина была- отбалансирована, а руль вихляляся. выяснилось, что покрышки были не круглые)) яйцом или правильнее сказать- эллипс
был 21 минуту назад
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan15 января 2013 в 17:32
Бывает хрень такая....хранение покрышек неправильное..ИМХО.
был 39 минут назад
НаAprilia 1000, Kia Sorento15 января 2013 в 17:33
это резине кердык приходил..началось по весне..а к лету даже на 40 км руль ходуном ходил. не мог понять в чем дело
был 21 минуту назад
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan15 января 2013 в 17:36
С новья брал?
был 39 минут назад
НаAprilia 1000, Kia Sorento15 января 2013 в 17:37
с машиной досталась
 три года на момент списания в утиль было
был 21 минуту назад
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan15 января 2013 в 18:04
Не повезло..........
был 21 минуту назад
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan15 января 2013 в 16:30
Вообще то как её определить и отличить:88-89км\ч- есть,..а... 90км/ч-нет...
НЕ ВЕРЮ.!!!!!!!!!!!!!!
НаVolkswagen Tiguan, Honda CR-V15 января 2013 в 16:34
Автор наверное по навигатору скорость определяет..
был 21 минуту назад
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan15 января 2013 в 17:10
Даже по нави.... её точно не определишь...разница в 1-2 км...не ловится...
НаВАЗ 2111, ВАЗ 211015 января 2013 в 16:34
берешь жпс и проверяешь, причем неоднократно и штатный спидометр тоже в помощь, наверное и не замечал бы но когда едешь навигатор пищит при 90 сбавляешь держишь около вот и заметил (сумбурно но как-то так)
гатальский
был 21 минуту назад
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan15 января 2013 в 17:16
Не поймаешь и по ЖПС с такой точностью....он сам  привирает..........
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211315 января 2013 в 16:43
У меня в районе 100 на зубиле вибрация руля была с самого нуля, ощущалась только на ровной дороге, на кривляках нет. Похожий парадокс, когда больше гнал -вибрация меньше, а при 130 и вовсе неощущалась)).
Где-то на 17 тыс. штангелем  замерял глубину протекторов-по сравнению с запаской переднии минус 2,8-3мм, а задние -0,7мм.
Короче, решил колеса попереставлять, одно заднее и запаску вперед поставил, а переднее с меньшим износом назад. Вибрация исчезла вовсе. Резина -КАМА224, диски - родная штамповка.
risk
был 21 минуту назад
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan15 января 2013 в 17:12
Ну у тебя всё нормально...разница в 30 км...большая...у него 1-2км всего....
НаNexus Matrix, Chevrolet Niva (2123)15 января 2013 в 17:19
было на калине.................
100-110 - вибрация,        ниже или выше нормально. оказалось - шрус!!!
15 января 2013 в 17:21
если не секрет что со шрусом то не так было?
НаNexus Matrix, Chevrolet Niva (2123)15 января 2013 в 17:22
не секрет.
а что было хрен его знает, развалился он. тысячах на 50 -ти, поставили новый и шум пропал...............о как. а я что только не делал - и резину менял и колеса...............
15 января 2013 в 17:24
так развалилась то граната наружняя или как?
НаNexus Matrix, Chevrolet Niva (2123)15 января 2013 в 17:43
гудел и вибрировал сновья. на 50 тыс. развалился и когда новый поставил то вибрация пропала.
НаFord Focusизменен 16 января 2013 в 10:45
Авто не бит?Ступицы,подвеска нормальные?Косяк с одной стороны поэтому появляется на одной и той же скорости.
веселый молочник
16 января 2013 в 01:29
У меня было такое, зимой налетел на отскочивший кусок замерзшего снега правой стороной, и оказалось, что согнул чуть привод,
изменен 15 января 2013 в 21:12
Возможно 2 вещи: - кривые тормознутые диски или  кривые колёса.
волчица
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai15 января 2013 в 21:19
А кузов кривой?
15 января 2013 в 21:29
Хм. Шутка юмора оценена на пять:-)
волчица
изменен 15 января 2013 в 21:49
У меня такая же была ситуевина. Руль колбасило от 60-80, потом шла ровнехонько. Поменяла диски, от перегрева они скривились, так как в лужицу перегретыми влетела неоднажды. И все, теперь гуд. В начале думала, от деформированного колеса ( в выбоину влетела)  на шиномонтаже сделали прокатку, но проблема не ушла. А вот диски - оказались причиной.
волчица
17 января 2013 в 15:43
+100 Если с колесами все нормально, то скорее всего тормозные диски.
был 20 часов назад
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiser16 января 2013 в 04:19
Прочтите ещё раз внимательнее что автор по проблеме пишет:
проявляется и при разгоне и при накате), колеса менял местами, балансировал, не помогает ((( сход-развал в норме дорогу держит отлично ...  гранаты вроде не хрустят, шаровые и рулевые не болтаются.)
Неплохо было бы свои колёса, тормозные диски на машину знакомого поставить и проехать, - по методу исключения.
Тогда искать далее, - вероятно в узком диапазоне угловой скорости полуось  из-за незначительной погнутости вызывает резонансное биение самой себя или какой-нибудь другой детали. Пока не входит в резонанс, - то биение настолько мало что не ощущается.
Я помню в школьном автобусе когда водитель иногда решал полихачить развивая скорость выше допустимой, то в какой-то момент появлялась сильная мелкая вибрация, и из щелей в полу сразу вылетала пыль столбом. И сразу всё стихало в следующий миг когда автобус продолжал разгоняться дальше.
17 января 2013 в 20:00
  По методу исключения - исключено, так как проблема решена. Да и не владею я такими навыками, чтоб что-то там менять. Хотя вот масло в двигатель, да омывайку в бочек залить - эт я могу... Научилась:-)
волчица
был 20 часов назад
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiser17 января 2013 в 20:53
волчица
Это прекрасно. Только осталось дождаться также радостного сообщения от гатальскийчто его проблема тоже решена,
и можно ожидать что он великодушно поделится что там было.
НаВАЗ 2111, ВАЗ 211017 января 2013 в 23:06
пока буду ездить так, а то когда на улице за -30, а электричество в гараже по ошибке отх...и еб..е электрики (и обратно подключать не торопятся) не очень хочется лезть под машину. (просто теперь настроил навигатор пищать при 85))) а крейсерская по трассе 110-120) так что пока вышел из положения так.
гатальский
НаNexus Matrix, Chevrolet Niva (2123)17 января 2013 в 23:13
вот это дело.))))))))))))))))))))))))))))))))))
