20 апреля 2013
ВАЗ 2110
У меня вот такая проблема. ВАЗ 2110 8ми клапанный карбюратор. Суть: машину перегрели, пробило прокладку и повело головку. Сняли головку, шлифонули, поменяли прокладку поставили. После этого Авто не заводится со стартера, дергали другим автомобилем, после набора свыше 1500 оборотов на 2-й скорости заводится. После падения оборотов ниже 1500 оборотов глохнет и всё. Тоесть если газуешь и поддерживаешь обороты свыше 1500 об. то нормально. Вот так в общем( у ког не спрашивал, никто толком обьяснить ничего не может. .
21 просмотр
20 апреля 2013 в 12:37
поршня и кольца еще надо менять.
20 апреля 2013 в 12:54
Ну похоже промахнулись на пару зубцов когда ставили ремень ГРМ. А так смотри масло на предмет эмулсии, мерий компрессиию. Ну вобщем все как обычно. А еще читай форум.
НаВАЗ 210920 апреля 2013 в 15:08
Возможно еще и блок повело, обязательно проверь компрессию.
grin86
изменен 20 апреля 2013 в 16:05
Ага. Блок повело. Или поршня усадку дали. Или еще чтото нереальное произашло.
НаВАЗ 210920 апреля 2013 в 16:14
Откуда ты знаешь как он движок перегрел......  Во всяком случае на ВАЗ 2109 веденый блок это не редкость.
grin86
20 апреля 2013 в 16:21
Дада а еще на 10тка не редкость что карданы отлетают и раздатка отваливается. Вериш? Правельно, по тому что нет их у 10тки . также как и проблем с веденым блоком.
НаВАЗ 210920 апреля 2013 в 16:28
))))))Ну ХЗ, - дай бог чтоб блок не повело. Хотя при хорошем перегреве всякое может быть.
был 20 часов назад
НаRenault Sandero20 апреля 2013 в 15:37
Померяй компрессию, наперво.
У десяток и нормальную то голову подогнать не всегда получается, с первого захода.
20 апреля 2013 в 18:27
Головку блока растачивали. Её повело. До снятия она заводилась и ездила. Сейчас тоже ездиет но как обьяснял выше, заводится только с толкача и то при оборотах не ниже 1500 . Ниже спускаешь обороты она глохнет. Кто то мне сказал что зажигание регулировать надо. Такое может быть? Насчет компрессии проверю. Спасибо.
aro
20 апреля 2013 в 18:34
Конечно зажигание)) Говаюже смотри метки ремня ГРМ На пару зубцов походу проскачили, при установке.
НаВАЗ 211120 апреля 2013 в 19:16
Обязательно проверить на подсосы воздуха, (везде). Ну и метки на ГРМ, компрессия.
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271720 апреля 2013 в 22:03
Э парни,а почему со стартера не хочет:тяжело крутить или крутит но не хочет?а так не очень понятно.
кеп
был 20 часов назад
НаRenault Sandero20 апреля 2013 в 22:06
Потому как, только при высоких оборотах создаются условия для воспламенения смеси.
В данном случае.
НаBMW 5-серия20 апреля 2013 в 22:09
имхо, что то с фазами не так......... проблемы с грм........
был 20 часов назад
НаRenault Sandero20 апреля 2013 в 22:14
Скорее всего, так..
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271720 апреля 2013 в 22:15
Тупить должен здорово двигатель.Мало инфы.
кеп
был 20 часов назад
НаRenault Sandero20 апреля 2013 в 22:16
Гадаем на кофейной гуще..
был 20 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 374120 апреля 2013 в 22:24
А разве здесь было когда-нибудь по-другому?    :))
был 20 часов назад
НаRenault Sandero20 апреля 2013 в 22:28
Лёгких путей не ищем. )))
Было...
был 20 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 374120 апреля 2013 в 22:34
Те крайне редкие случаи, когда было кагбэ достаточно информации на поверку оказывались исключением, подтверждающим правило - ибо выяснялось, что инфа собрана криво и данные неверны.
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271720 апреля 2013 в 22:38
А где автор?видимо ему не очень нужно.если мне было интересно,то сидел до последнего.
кеп
НаBMW 5-серия20 апреля 2013 в 22:43
автор из самары......... возникает вопрос: неужели под рукой у него нет реальных спецов, что вынудило его описывать проблему далеко не на профильном форуме
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271720 апреля 2013 в 22:52
Ну ,по десятке конечно мог.может решил сам ремонтировать-оттдуда и косяк.мало-ли.
был 20 часов назад
НаRenault Sandero20 апреля 2013 в 22:38
Смотрел ведь фильм "Пролетая над гнездом кукушки" ?
По крайней мере, мы попытались... ))))
Любимый мой фильм..
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271720 апреля 2013 в 22:41
Ито так.просто уже самому интересно в чем причина.а так ,нефиг и начинать.
кеп
21 апреля 2013 в 00:52
У меня просто Дочь в больнице, я с ней. Поэтому захожу урывками.
21 апреля 2013 в 00:53
Какой инфы мало? Я обрисовал причину. Завтра сделаю по советам. Проверим ремень, компрессию. После напишу результат.
aro
был 20 часов назад
НаRenault Sandero21 апреля 2013 в 00:55
Всё будет хорошо...
aro
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271721 апреля 2013 в 08:46
Выздоравливайте
НаHyundai i30изменен 21 апреля 2013 в 01:05
