21 мая 2013
Про это...
Недавно тут поднимали вопрос про трос сцепления. Я упомянул что мой нормальный, смазан. Но очень педаль тугая. Тут одни специалисты сразу сказали. Меняй трос. Я не поверил. Сегодня был в екатеринбург, нашел ДААЗовский. Поменял... В принципе, с моими килограммами и "музыкальными" пальцами задача элементарная. Собрал, выжал.. ох... в шоке короче. Стала легче чем на каблуке! На очереди рейка, тоже. Какую взять? Как проверить? Но сначала задняя балка. Пошла женской половой щелью в двух местах. Уже запущено, щель сантиметров пять. Варить не хочу, не факт что груженый поеду- не разойдется.
2953 просмотра
Комментарии49 Добавить комментарий
21 мая 2013 в 19:33
Да бери родные и непарься. А балку помоему вообще только Тольяти производит. Но могу и ошибатся.
НаYamaha XT, Irbis IS22 мая 2013 в 05:01
Читал что родная рейка не может стоить дешевле трех тысяч. В екатеринбурге продают за две. Вот и думай тут..
НаYamaha XT, Irbis IS22 мая 2013 в 10:12
Новая балка под пять стоит.. Голая. Ни хрена цены. Сполз под стол... Надо жигули брать, там дешево.
vitalii1980
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211322 мая 2013 в 10:24
А почему бы на старой балке трещины не поварить то?
risk
НаYamaha XT, Irbis IS22 мая 2013 в 11:12
Трещины шибко большие. И заварка шибко непростой процесс. Лично я даже не знаю кому можно доверить подобное. И риск огромный. Неизвестно как поведет такая латка, например, при боковом ударе, при перевозке грузов по нашим дорогам, и много чего ещё.
vitalii1980
22 мая 2013 в 11:15
Варить по шву. Потом накладки приваривать. Но ябы тоже новую купил.
НаYamaha XT, Irbis IS22 мая 2013 в 11:24
А если б/у на разборе поискать? Всё же, зачем новая с ресурсом под двести тыщ километров? Я рассчитываю максимум на сорок.
Про сварку... Технологии есть. Но всё равно, это уже не то. Отличие балки постоянная деформация, те кто варил так машину не грузят. А по ровной дороге и трещины не разойдутся
vitalii1980
22 мая 2013 в 11:25
Ну поищи б.у. если найдеш нормальную, сразу обвари потенциальные места стыков накладками. Только так чтобы сваркой не ослабить метал.
vitalii1980
был 19 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 374122 мая 2013 в 11:30
ИМХО, понятие "ресурс" к балке неприменимо. Целая б/у ничем не будет отличаться от новой, если только цветом.
22 мая 2013 в 11:31
Усталость металла никто еще не отменял.
был 19 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 374122 мая 2013 в 11:33
Если остаточной деформации нет - это не критично. Брак у новой тоже никто не отменял  :))
22 мая 2013 в 11:34
кретично еще как ибо он ее поставит и тутже погнет нафиг.
был 19 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 3741изменен 22 мая 2013 в 11:39
Если предыдущий хозяин не погнул - с чего ему тутже погнуть? если тока 100500 тонн нагрузить и в кэмл-трофи рвануть... тока балка уже будет не виновата, да и новая так же погнется.
22 мая 2013 в 12:04
С того что усталость металла еще никто не отменял. Бывает что б.у. мосты не разреные гнутса после установки, а они куда крепче балки. Это так какжется что балка кусок железки и что нефига небудит изза того что на б.у. а вот и нефига. С какого болта ее вообще сняли? Ну тут понятно причин много. Но фиг его знает сколько она прошла. Вероятнее всего металл уже на подходе.
был 19 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 3741изменен 22 мая 2013 в 12:09
бывает. Только гнутся они не от старости. з.ы. новые гнутся тоже.
22 мая 2013 в 12:17
Именно от старости, еще до поездки по грязям. сам наблюдал. Или ты хочеш со мной поспорить что мне виднее когда они гнутся?
был 19 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 374122 мая 2013 в 12:20
впрос не "когда", а "от чего".
22 мая 2013 в 12:21
все от тогоже. но ты не понимаеш. ну и ладно.
был 19 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 374122 мая 2013 в 12:28
Зато ты всё в одну кучу валишь - во всём усталость виновата, ага. Одна балка сломалась - это усталость, а 100500 таких же целых - не устают нифига почему-то...
22 мая 2013 в 12:44
ПАочему в одну кучу. Говарю про один из важнейших факторов.
Нефига б.у. балки долго не ходят. Провереный факт.
был 19 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 374122 мая 2013 в 12:58
ты про ВАЗ или про другие?
был 19 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 3741изменен 22 мая 2013 в 12:18
думаешь, сейчас кто-то специально гнутую ВАЗовскую балку будет ИДЕАЛЬНО выправлять (чтобы подозрений в гнутости небыло) только для того, чтобы продать её на разборе? з.ы.  про б\у запчасти не надо меня просвещать - я на них 10 лет отъездил. С целыми б/у приключений в разы меньше, чем с новьем для рус.авто
22 мая 2013 в 12:18
Ну походу имиже и стукнутый. Этож нормально когда метал устает. И не знать это глупо.
был 19 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 374122 мая 2013 в 12:25
аргументированно, ничего не скажешь. не ожидал от тебя такого. Про усталость никто не спорит, только там запас на 100500 лет ПО ЭТОМУ  параметру. Доисторические экземпляры на родных элементах подвески ездят, и ничего у них не лопается - у них металл не устает? Так что усталость есть, но она только одна из причин, и далеко не самая главная.
22 мая 2013 в 12:41
Так я  не говарю что это всего лиш одна причина. Но она важная. Сколько там эту балку долбили? Ты знаеш? Я тоже.
А по с доисторическими сравнивать ненужно. Там вообще технологии другии были и метал выдерживали, в отличии от современного.
Ничего не говарю по тому что полемика сейчас будит длинная а мне объяснять бональные вещи влом.
был 19 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 374122 мая 2013 в 12:55
я про однотипные 08-10
с достаточной долей вероятности можно по совокупности признаков отличить. Не бывает так, чтобы по остальным признакам прямо вся такая идеальная балка была бы при этом уставшая-преуставшая.    з.ы. минус в твоём предыдущем посте - не мой.
22 мая 2013 в 13:01
Так и тебе не мой.
Ну если заморочится можно и лопнутую так сварить что хрен кто узнает об этом, пока не поездит на ней. Кстати это нетак уж и сложно и долго.
был 19 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 374122 мая 2013 в 13:08
можно, конечно. Сам такие швы видел. Тока я тебя умоляю - кто это будет делать на старой ВАЗовской балке? варить, зачищать, красить, "состаревать" - чтобы потом может быть продать это за 2 копейки... у кого квалификации на это хватит - такой муйней страдать не станет
был 19 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 374122 мая 2013 в 13:12
ладно, я поехал в гараж свой передний стаб снимать, вечерком почитаю...
НаYamaha XT, Irbis IS22 мая 2013 в 13:13
Предлагаешь, всё же новую взять? Так то оно не такая и разница, тем более неизвестно что у б/у вылезет. Например, срезаные резьбы, разбитые посадочные...
vitalii1980
22 мая 2013 в 13:20
Я про то и говарю. Бери новую. Только чек сохрани малоли что. Но не попасть на ушатаную хрень шансов больше.
НаYamaha XT, Irbis IS22 мая 2013 в 11:39
Поищу через знакомых на разборе для начала. Всё же свои плохого не посоветуют, тем более город маленький. Потом видно будет.
А вот с рейкой не знаю что делать. Если новую, то где? И какую? Тут одни ребята делают подвеску, готовы менять за семьсот, причем рейку сами выберут и купят. На мои деньги. С гарантией.
vitalii1980
НаAprilia 1000, Kia Sorento22 мая 2013 в 12:46
3000-4000 руб... не критично..вот когда на Тойоту в 48000 руб цену зарядили за рейку..тут пришлось думать))
НаKia Rio, Peugeot 30822 мая 2013 в 12:48
Это что за Тойота такая? Чтоб не купить.
НаYamaha XT, Irbis IS22 мая 2013 в 13:15
Вообще то, на таких машинах и зарплаты другие.. Им, может, эти 48тыщ как мне тысяча.
vitalii1980
НаYamaha XT, Irbis IS22 мая 2013 в 11:16
В принципе, сумма не такая уж и огромная. Сравнить с "упущеной выгодой" от неожиданно сломавшейся машины, или отпавшем вовремя колесом. Шрус удачно провернуло, и то, проблемы. А тут.. Машина ведь деньги приносит
vitalii1980
НаFord Focus22 мая 2013 в 11:20
Попробуй найти б.у.Можно проварить на время + стяжки,но постоянно просматривать
веселый молочник
НаYamaha XT, Irbis IS22 мая 2013 в 11:26
В поиске.. Так то смотрю, трещины старые, наверно с того года ещё. Ну, по ровной то ездить можно.
НаВАЗ 211122 мая 2013 в 16:29
Если по шву трещина, вари смело! Если не шов , полуавтоматом провари только края трещины, чтобы не отпустить остальной метал.
evborozdin
НаYamaha XT, Irbis IS22 мая 2013 в 17:18
Ну да.. Поеду гружёный, и где нибудь подебн...т. И что делать буду? Я ведь не девочек по асфальту вожу, а памятники по разным дорогам на дальняк. Хотя сейчас на это каблук есть.
vitalii1980
НаFord Focus23 мая 2013 в 10:09
Не каждый памятник весит как девочка.
веселый молочник
НаYamaha XT, Irbis IS23 мая 2013 в 12:43
С девочками то я пока один справляюсь. А вот даже один памятник одному не поставить. Я делал, всё равно, не получается всё сделать
vitalii1980
НаFord Focus23 мая 2013 в 12:58
Стелла тяжеловата.
веселый молочник
НаYamaha XT, Irbis IS23 мая 2013 в 14:17
Мы в том году две поставили, килограмм под пятьдесят. Неудобно толъко, и далеко
vitalii1980
НаFord Focus23 мая 2013 в 15:30
Ну ты в теме придумай чтобы с ручками по бокам только симпатичный и пафосный.Тетка  наподобии Венеры Милоской не катит,
веселый молочник
НаYamaha XT, Irbis IS23 мая 2013 в 18:20
Типа такого
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Я, правда, к этому отношение не имел никакого. Весит где то килограмм четыреста
НаYamaha XT, Irbis IS29 июня 2013 в 19:05
С момента написания темы проехал на одинадцатой километров, ну, пятьсот максимум. Сейчас глянул... Задняя балка, оказывается, лопнута минимум в четырех! местах. Варить такое можно разве что безработному сварщику- энтузиасту. И то. Стоит ли? Надо срочно брать новую. Пока колеса задние не поехали. Где менять то только? На сервисе просят тысячу, я столько за день не заработаю. Гараж занят.
Сосед признался что его балка тоже варена. Но он чисто себя и семью возит. Редко.
Зато забрал генератор! Тесть подшипники менял, собрал не так. Я ему уже электрику перебирал, заработало, и шкиф провернуло. Надо смотреть, так гена отличный.
vitalii1980
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271730 июня 2013 в 09:44
погода хорошая,тепло и сухо,возьми дружбана в помощь,подыми на чурбачки и часа за3 все сделаешь.
НаYamaha XT, Irbis IS 3 июля 2013 в 18:41
Поздравьте!! Купил.. Заднюю накладку на стойку в багажнике. А то провода болтаются. За пять лет вот нашел. Периодически спрашивал у нас, нет, дефицит. Заезжал на рынок екатеринбурга, купил всё кроме этой пластмаски. И вот.. поставил.
И балку нашел!Б/у. Вроде, пойдет, хотя.. лотерея ещё та.
