7 августа 2013
ваз 2115 холостые обороты
2115 плавают холостые обороты диапазон примерно 650- 850 как следствие вибрация на кузов ездить можно но напрягает. менял датчик хх, дроссельной заслонки, снимал дроссельный узел промыл поменял прокладку, пробовал исключать вакуумник, абсорбер не помогло.
сегодня странную особенность заметил при движении на нейтрали обороты не падают вплоть до полной остановки! разгоняешься и катишься пока катится обороты держит причем если затормозить через секунду после остановки начинается "тряска" если не тормозить машина уже почти не едет обороты в норме стоит только полностью остановится та же фигня. пробовал с горки катиться то же самое!
в чем может быть причина и какая связь может быть между холостым ходом и поездкой на нейтрали? датчик скорости или что?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
13 просмотров
Комментарии
