29 ноября 2013
Сцепление
Добрый день, не так давно стал обладателем ВАЗ 2115, все замечательно.
Хотел проконсультироваться по одному вопросу: При езде на первой передаче, стандартно разгоняюсь до 2,5 тыс. оборотов, и переключаюсь на вторую передачу, был момент когда разогнал так же до 2,5 и выжал сцепление, не переключаясь на вторую при выжатом сцеплении, я начал его плавно отпускать, при этом слышался странный звук, особо не похожий на свист, просто посторонний шум. Хотел узнать, так должно быть или нет?
В принципе сам понимаю, что на высоких оборотах, на первой скорости она будет притормаживать
Спасибо за ответы и помощь!
14 просмотров
Ответы3
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271729 ноября 2013 в 18:43
А в чем тогда вопрос?
НаLand Rover Range Rover29 ноября 2013 в 22:00
От глупого вождения завизжал ремень генератора.
НаГАЗ 311011 декабря 2013 в 13:04
хороший стук на ружу выйдет. а зачем так разонять!!!!!!!!!!!!!!!!!
