20 декабря 2013
свет
Всем доброго дня!!!, подскажите ,мерцает свет на ниве ,старенькая она у меня,84г, гена родной ,в ремонте небыл,щетки заменил результат ноль ,просветите !!!!!
24 просмотра
Ответы5 Добавить ответ
НаKia Mohave, УАЗ 374120 декабря 2013 в 13:25
Мерять напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе при разной нагрузке на разный оборотах. По результатам реле-регулятор смотреть, он там еще выносной как я понимаю... и или регулировать старый, или менять на новый.
НаBMW Z4, ВАЗ 210722 декабря 2013 в 15:59
Обычно, когда мерцает - реле регулятор дурит.
был 18 минут назад
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan22 декабря 2013 в 17:39
Таблетку смотреть надо....
НаВАЗ 211123 декабря 2013 в 07:19
Если старенькая ! начни с зачистки всех масс!
НаNissan Terrano23 декабря 2013 в 21:00
Масса плохая.
