15 января 2014
Спонтанно глохнет на холостом ходу ВАЗ2114
Здравствуйте! У меня такая проблема. Машина ВАЗ 2114, 2008года, пробег 101 тыща. Уже 2 месяца не могу найти причину того что она глохнет! Утром завожу прогревать, она греется 3-4 минуты, и просто ни с того ни с сего глохнет, заводится после этого хорошо, начинаешь ехать на 1-2 скорости иногда начинает периодически дергаться! Чек не загорается! На ходу все отлично, останавливаешься на светофоре и опять глохнет, но не всегда, за день такое случается раза 4, бывает и больше, каждый день по разному! Был на диагностике в 3 местах, везде показывает что все отлично, все датчики работают правильно и все норм! Хотя сам я уже поменял РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, датчик детонации и толку никакого! Если кто нибудь что то знает или было у кого то, подскажите пожалуйста!!!!
33034 просмотра
НаВАЗ Priora15 января 2014 в 19:17
Сигналку попробуй отключи.
юра 099
15 января 2014 в 19:49
На последней диагностике пробовал и ничего не изменилось!
15 января 2014 в 19:30
Датчик хола.
15 января 2014 в 19:31
Если менял и диогностика не помогла тогда перепрошивка компа тебе поможет.
15 января 2014 в 19:44
перепрошивал месяца 3 назад!
oleg8902
15 января 2014 в 19:46
Тогда лезь под автомобьльку и выстовляй ВМТ. При этом нужно тебе выкрутить ВСЕ датчики.
15 января 2014 в 19:52
Ты имеешь ввиду ГРМ по меткам?
15 января 2014 в 20:00
Расскажи по точнее как это делается!? и зачем все датчики выкручивать?
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211315 января 2014 в 20:57
Датчик скорости не меняли? Может топливный фильтр и сетка бензонасоса засорены... БК не выдает ошибки если перепады давления происходят...
risk
16 января 2014 в 07:26
Сетку летом менял, а фильтр топливный вот месяца полтора назад! БК пишет "ошибки системы" а какие и номер ошибки не пишет!!! Датчик скорости не менял, но если бы накрылся то машина плохо ехала бы, и жрала много, а она и едет норм и кушает как всегда!
oleg8902
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211316 января 2014 в 19:07
У меня БК "Мультитроникс" и пишет и озвучивает, а на код ошибки (ок) выходишь через "дисплей ТО2", пролистать нужно, найти менюшку "Ошибки системы" и нажать одну из клавиш. Появятся коды ошибок, некоторые озвучиваются наименованиями. В инете можно качнуть инструкцию и описание работы именно к вашей модели БК.
Да, зажигание должно быть включено.
risk
16 января 2014 в 19:25
у меня тоже Мультитроник надо посмотреть! Спасибо!
НаNissan X-Trail16 января 2014 в 09:23
пробку бензобака менял?
pit skv
НаNissan X-Trail16 января 2014 в 09:47
в продолжение: предполагаю, что периодически в силу определённых обстоятельств создаётся вакуум в бензобаке
был прецедент у знакомых, на волге - аж бензонасос выдавило )
pit skv
16 января 2014 в 18:52
Пробку бензобака не менял! ты имеешь ввиду та что сверху?! А от чего вакуум может создаваться?
oleg8902
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211316 января 2014 в 19:10
Если адсорбер выбросил, иль неисправен, это черная банка такая, возле баклаги с тосолом, крепиться к левой чашке.
risk
16 января 2014 в 19:28
Абсорбер я знаю что такое, изза него может создаться вакуум в баке?
oleg8902
НаNissan X-Trail16 января 2014 в 19:55
забей в поисковике
почему в бензобаке создаётся вакуум
зы: это всего лишь предположение твоей беды )
у меня на бывшей пятнашке такого не было
pit skv
16 января 2014 в 21:31
Спасибо посмотрел! и сделал выводы что очень даже возможно что это электромагнитный клапан в абсорбере, там написано что он может воздух подсасывать и падают обороты и глохнет от этого
oleg8902
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211316 января 2014 в 21:44
Не спеши менять клапан, узнай по БК коды ошибок (расшифровки в инете), итак много всякой всячины поменял почем зря.
oleg8902
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211316 января 2014 в 21:42
Может, если герметичность потерял.
risk
16 января 2014 в 21:51
Да я и собирался ошибки посмотреть сначала, с утра этим и займусь! Спасибо! тогда потом расскажу)
18 января 2014 в 11:42
Посмотрел по БК и показало разрыв или замыкание клапана продувки адсорбера! Спасибо что подсказал где искать!!!!) Щас вот менять поеду, потом тогда расскажу!
oleg8902
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211318 января 2014 в 12:55
Ну вот молодец, как говорят: информирован-вооружен. Все наладится, удачи!
21 января 2014 в 15:53
Вообщем поменял я клапан продувки адсорбера и ничего не изменилось! потом пробовал заглушить его, тоже самое все равно глохнет! Знакомый говорит что было такое у него и все оказалось изза РХХ, вот думаю может попробовать еще раз поменять!
21 января 2014 в 16:20
Но зато ошибку уже не пишет эту
oleg8902
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211321 января 2014 в 23:17
И другие не пишет?
risk
22 января 2014 в 07:25
другие тоже не пишет!
oleg8902
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211322 января 2014 в 12:19
Ну очень похоже на засорение топливного фильтра...
НаNissan X-Trail22 января 2014 в 09:36
наверняка какая-то несущественная фигня, которая выносит моск )
я к такому пробегу уже успел поменять генератор на восьмёрошный катековский, стартер на катековский, радиатор, помпу и термостат, корзину сцепления, причём выжимной менял два раза)), промывал инжектор где-то на 60-70тыс., .... ещё лампочки менял )))) но такой фигни не было.
Если логически рассуждать, из-за чего может глохнуть: 1.- не поступает топливо, может в бензонасосе дело? ); 2. - либо электрика, искра пропадает )) проверь проводку, может где-то коротит
pit skv
22 января 2014 в 17:11
Да полюбому окажется какая нибудь фигня, вот только мозг правда уже вынесла! Я тоже много чего поменял уже на ней! Давление на рампе мерили мне, говорят норм все! Провода менял в августе! Завтра попробую РХХ поменять и вот думаю может попробовать старые провода обратно поставить!?
31 января 2014 в 16:24
Вообщем разобрался я со своей проблемой! Она у меня потом еще и дергаться на ходу стала и газовать сама на ХХ. Оказалось глохла она изза датчика ПКВ, а дерганье и то что газует сама, это ДПДЗ, но не то что бы он был не исправен, а мне подсказали что его нужно наживить на один верхний болтик, завести машину придерживая его и как он примет положение в котором работает лучше всего, так и затянуть верхний болтик, просто нижний и не получится потому что отверстия сместились, если только в самом датчике дырку по больше расточить, но я не стал загонятся, он и на одной хорошо держится! Щас вроде тьфу тьфу все хорошо!!!! Всем большое спасибо за помощь!!!!!!
